标题: 老主板815求解《问题已解决》 [打印本页]
作者: 豪仔电脑维修    时间: 2011-5-18 21:29
标题: 老主板815求解《问题已解决》
一盘英PE815老主板加载光驱启动时候出现错误不知道是什么.硬盘何以加载进系统,但光驱试了几个也是一样,再次说明:光驱是正常,平时拿来安装系统用了很久了。现在就是不明白这些错误代码是什么,请求解答!
INT13/42h.这个错误代码很多,大家何以搜下百度
原因所在之前一直使用新版光盘测试过不了,今天找了一张WIN98系统光盘只读,没有错误,搞到一直误解
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-18 21:39
那上面不是很清楚了吗,镜像加载失败,镜像名字:concju.ezb.这是用EZBOOT做的光盘吧!
作者: yushigang79    时间: 2011-5-18 21:41
光驱里的光盘有问题或者是内存,内存换下位置试试
作者: 烟台小薛    时间: 2011-5-18 21:42
因特尔CD错误,你没必要非要在这机器做系统··吧硬盘拿下来·上别的机器GOST下 再连接上这台机器上不就行了吗
作者: 天之火a    时间: 2011-5-18 21:47
还是搞U盘装系统方便快捷,不要老是停留在光盘时代了
作者: 南霁    时间: 2011-5-18 21:51
使用其它系统试,不行考虑内存是不是有问题!
作者: 缝子    时间: 2011-5-18 22:06
光盘或者光驱不好
作者: 南霁    时间: 2011-5-18 22:23
讲的不错就是光盘系统问题,比如无法运行或识别。多数是系统,另外不排除硬件问题。
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-18 22:55
EZBOOT做的引导光盘并不是万能的,楼主网上查一下看看,815主板太老了,八成是不支持这种镜像模式启动的。用原版的光盘应该是没有问题的!!
作者: h446001299    时间: 2011-5-18 23:32
昨天还做了个815的XP,出了显卡驱动都很好哦!!
作者: 天之火a    时间: 2011-5-19 07:48
回复 豪仔电脑维修 的帖子
哈哈 我一般用移动硬盘存放我出售机型的系统备份和其它资料,当然也可直接用移动硬盘装系统了,但是怕被客户机子染毒,所以用U盘是装系统兼做引导,还是安全些
作者: 2010tulang    时间: 2011-5-19 11:07
光盘或内存
作者: 拾月贰拾伍    时间: 2011-5-19 12:02
如今流行用量产后的USB-CDROM了
作者: 专医不死病    时间: 2011-5-19 12:03
光驱线不行吧
作者: 肖仁福    时间: 2011-5-19 12:08
这不是明摆是光盘读不到吗,启动菜单文件不行了吗,换张新的光盘就可以了嘛。不行就BIOS里设置一下,光驱的IDE模式,肯定可以的,
作者: 缝子    时间: 2011-5-19 12:46
光盘或者光驱不好
点评豪仔电脑维修  又一个答错,真的没有看我发帖的意思吗?写得很清楚,光驱光盘是正常  发表于 2011-5-18 22:13
楼主,我遇到过光盘在有的主板上能够正常的,有的就是不行。这与cmos设置有关,因为启动光盘的加载与cmos设置息息相关
作者: 杜磊好    时间: 2011-5-19 13:05
要不你在其它机器上ghos,装完在去解压。
作者: h446001299    时间: 2011-5-20 21:30
就是GHOST XP吧!都装好了,就是显卡驱动得自己去找啊!
作者: 790717567    时间: 2011-5-20 21:49
应该是主办的问题了。
作者: 86743256    时间: 2011-5-20 21:59
硬盘到别的机够个系统看看
作者: jzfs    时间: 2011-5-20 22:09
815的别G了老老实实安装吧
