安泰信852D风枪问题
lpb999
2011-5-18 20:54
安泰信852D风枪问题
在基地买的852D风枪到货了,拿来试一下机发现一插上电就自动开机运行了,按电源开关也关不了请问用过的朋友介绍下是否正常是不是开关坏了 说明书是850D的也没具体介绍使用方法(正常加热焊接无问题)
619474095
2011-5-18 21:10
正常的 我的也是
jzfs
2011-5-18 21:17
没用过那个型号不过没开关会很费电
fanjianrong0311
2011-5-18 21:42
这种情况是属于正常,一会就关了,的需要一个过程,
心在硬件
2011-5-19 19:37
不是呀我的安泰信852D热风枪还是基地买的没有出现你这个现象 每次我都是手动开的你的机子可能不对吧。
lpb999
2011-5-23 21:19
我的机子前面写的是852D手柄是850的包装和说明书都是850的请问你们在基地买的也是这样的么
q7665599
2011-5-23 21:21
正常的 你关了 要等一下 的 稳定会慢慢降下来
雨润电脑
2011-5-26 20:57
风枪吹一会冷风就会停
liusheng152
2011-5-26 21:22
我的就是在基地吗的852D 感觉好不错啊
总有路可走
2011-5-26 21:39
这个很正常
基地得先试下在给你发货了
只要平时使用正常就可以的,没什么大惊小怪的
不是还有保修的嘛\!
lijielzj
2011-5-30 10:00
啥正常呀?哪有一插电就自己工作的?起码最基本的也应该是开下电源开关吧!
让我想个名
2011-6-3 22:26
如果一插上就通电还是机器本身的事,不过你用完后把开关 按到关闭哪里,风枪不会停,他不会产热了,还是会送风直至把头的温度降下来才会显示屏灭掉,我的也是安泰信 852D 开机是手动开,关机时自动降温自己关
iamzhixuan
2011-6-10 21:10
正常,你关了以后,风枪要冷却一下的,温度下来了,就不再吹了
sanpinic
2011-6-11 17:41
这款用着怎么样啊 最近准备买852D
lpb999
2011-6-14 20:37
回复
sanpinic
的帖子
现在用着还不错就是噪音有点大,有空处理下看看会不会改善
