标题: 求助!!一片775主板不跑码大大们来看看啊 [打印本页]
作者: 2627084    时间: 2011-5-18 18:38
今天接到一个775主板 不跑码全板无复位  VCORE对地短路 USB数据线有一脚也短路 一脚1330+阻值 一个119 其他正常  但是 PCI 3.3V正常 内存2.5   1.2  上真U 电压只有0.5 场管没有坏 现在很迷茫  求解 各位高手来看看啊
作者: 2627084    时间: 2011-5-18 18:40
大大们看看是什么问题啊 桥有问题吗  要先修什么啊 求指点啊 现在就是迷在了USB短路 但是PCI 电压正常  不知道应该搞谁
作者: wjcdd    时间: 2011-5-18 19:00
USB数据有一组短路,应该是南桥坏了吧,
作者: q7665599    时间: 2011-5-18 19:04
先量下USB数据线的虑波电容   没短的话    就应该是南桥了
作者: 2627084    时间: 2011-5-18 19:12
回复 q7665599 的帖子
这个兄弟说的是接口后边的那个电容吗??我测的没短啊 一脚接地那个300+
作者: boyi    时间: 2011-5-18 19:15
USB阻值不正常一般都是南桥坏了,只有先把南桥换掉
作者: pinggyuan    时间: 2011-5-18 19:21
南桥坏的可能性大点了
作者: 2627084    时间: 2011-5-18 19:37
这个要给客户打电话说  毕竟动桥是大活啊
作者: a8659    时间: 2011-5-18 19:45
应该是南桥吧换个看看
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-18 19:47
南桥坏的吧,换一个试试
作者: 大不了    时间: 2011-5-18 19:48
南桥温度如何?
作者: 月黑风高杀人夜    时间: 2011-5-18 20:08
2627084 发表于 2011-5-18 18:38
今天接到一个775主板 不跑码全板无复位  VCORE对地短路 USB数据线有一脚也短路 一脚1330+阻值 一个119 其他 ...
USB对地二极体值你测对了吗,还有CPU  VCORE二极体对地是多少,是不在上CPU的时候。
作者: 天之火a    时间: 2011-5-18 20:17
USB短路 就直接南桥坏了   换桥
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 20:24
我也觉得是南桥坏了
