标题: HPV3000重启掉电 [打印本页]
作者: 挚爱    时间: 2011-5-18 17:40
标题: HPV3000重启掉电
一开机正常,重启过后就开始掉电,再启,在掉,南桥焊过了,还是不行,换了个还是不行,加焊了显卡还是不行,求高手指教
作者: boyi    时间: 2011-5-18 17:45
EC换了没有啊
作者: wen273937311    时间: 2011-5-18 17:53
看来是没找对故障了,看看有没有哪短路了嘛,还有就是看那个电压没起来
作者: 老A    时间: 2011-5-18 19:11
是不是属于那种冷机可以,热机不行啊
作者: 553528623    时间: 2011-5-18 19:13
显卡取下  重新做
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-18 19:24
电流到什么地方掉呀
作者: 烟台小薛    时间: 2011-5-18 19:45
看电流跑到哪里了啊- -
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-5-18 20:40
如果到LOGO 重启的话,试着刷刷bios
V3000英特尔集显的机器。容易出现这样的毛病
作者: 醉红尘87    时间: 2011-5-18 20:42
显卡周围的电容你得看一下,是不是你做bga的时候被你碰到了
作者: 云飞子    时间: 2011-5-18 20:47
散热片是不是没装好
作者: 天零零地零零    时间: 2011-5-18 21:06
查EC 还有看看是不是过热保护
作者: 小强哥    时间: 2011-5-18 21:08
看下是温度高影响的吗,还是当机掉电
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-18 22:28
从做显卡啊
作者: gggg0527    时间: 2011-5-20 00:19
对显卡(BGA)这家伙要比对老婆还要再,再,再温柔!!!小心,细心
作者: 936347177    时间: 2011-5-20 10:53
应该是你绝缘没有做好!
