标题: 显示器通电后亮一会就黑屏。指示灯正常。还是绿色。 [打印本页]
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2011-5-18 16:20
一台老的三菱显示器,通电后。正常显示。但是亮了不到一分钟就黑屏,指示灯还是绿色的。请问是灯管的问题还是高压板的问题。
作者: wpj8888    时间: 2011-5-18 16:42
是高压板的问题。
作者: lirb    时间: 2011-5-18 17:15
高压板可能性大。
作者: 我太阳维修    时间: 2011-5-18 17:17
用强力灯照照看,是否有图像,如果有那就是连接灯管的电路出问题了,就是高压板
作者: 只为那一丝明悟    时间: 2011-5-18 17:30
单独测一下灯管就知道了。像你这么老的机应该是灯管的问题。
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 19:06
都是高手啊
作者: ycdtzhangjin    时间: 2011-5-18 20:01
黑了以后,指示灯闪不闪
作者: 文杰无限    时间: 2011-5-18 23:44
我有台和楼主一样情况.不知道是什么问题,强光电筒照过,没有显示.......但是灯是绿的,就是有信号状态.郁闷.
作者: 误用风雅    时间: 2011-5-19 07:46
我也看到过最后判断是灯管问题,换了灯管就OK了,这个问题我是这样想的,它能显示,但很快就黑屏,但指示灯依然是绿的证明它是在正常的工作,可以知道电源板和驱动板应该没事,就在屏上面,而屏上最爱坏的就是灯管,要不坏掉了要不性能不行了。。。这只是我认为这样的,不知道想的对不对
作者: wxc21cn    时间: 2011-5-19 08:43
去检查灯管和高压吧,用通用高压板点下灯管看看。。。。。
作者: 334281097    时间: 2011-5-19 09:28
这个一般都是高压板上的问题
作者: 版本    时间: 2011-5-19 15:44
用快高压版  点下灯管嘛  一般来说是灯管的问题  楼主 多仔细点
