主板问题
张钦榜
2008-4-9 23:17
主板问题
主板是WIA8233A
检测:上假负载
1 CPU供电1.72 v复位1.72 v
PCI 供电52复位4.7vAD线1.2v
AGP 没有供电AD线也没有电压
BIOS(32脚)5.02v
测试卡上的OSC灯不亮
2测北桥和南桥边上的电容发现没短路的,也有1.2v 3.3v 1.8 v
3上真CPU开机路02
CPU针脚加了焊也不行
现在不知道怎么办 ?谢谢!
漫天飞
2008-4-10 19:47
回复 #1 张钦榜 的帖子
不正常的电压 修正常了在说
跑02具体不敢说因为你叙述不详细 CPU供电 复位等都正常不~~~
跑02我见过七彩虹的CPU虚焊的~~
张钦榜
2008-4-18 13:03
上假cpu的主供电是1.72v
Q1:G5.06V D 1.74V E 0.74V
