865不上电(已修好)
weiqigo
2007-4-9 20:30
865不上电(已修好)
865的板子不上电,5VSB通过1117调整成1.41VSB,也就是PCI上A14为1.41V,1117换过了还是这样,是南桥的问题吗?另外晶振两脚电压均为0.14V,无压差,这是CMOS电路本身问题还是南桥供电不正常引起?
这块板已经修好了,是把1117焊下,直接在1117的输入和输出脚间接一250欧的电阻,正好有3.26VSB电压了,客户急着要没有拷机就拿走了,请问老师兄弟们这样行不行?
软硬工程
2007-4-9 20:40
你可以看一下1117的控制角边上边上的两个电阻是否损坏,如果没有损坏。就是晶体两极无压差可以证明南桥是有问题的,因为晶体的电压是靠南桥输出的
软硬工程
2007-4-9 20:41
不知道说的是不是对的啊
还要请高手指点一下的哦
xinyenn
2007-4-10 01:02
南桥问题大了,南桥发热吗?或者飞线接个3。3V的过来看是不是南桥拉低了电压。
dwb001
2007-4-11 22:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
东风破先生
2007-4-12 15:52
--------一般1117本身是很少坏的。一般中间输出端的输出电压不正常,跟它相连的那两个小电阻坏的可能性大一点。当然,输出端对地短路,也会引起不正常的现象。可以重点查查那两个小电阻。
超级小菜鸟
2007-4-19 15:43
出社会不久,碰到的问题也不多,没碰到过,这里谢谢指教了~以后一定用得上的
杨宇枫
2007-4-26 17:27
好东西...收了................学习中...
夜雨十三天
2007-4-27 09:37
好办法~
AM1117两端的电阻有问题了!
不同的板子用的电阻也不一样,一般是两个精密电阻,换起来不好找!
干脆直接给两端接一个电阻,只要输出是3.3V就OK了~
阿炼
2007-6-9 22:44
这个我就不知道喽,我修MSI939.AM2的比较多,不好意思,帮不上忙了
我们好学习
2007-6-10 15:12
不用这么麻烦吧,换1117的电阻
国新
2007-6-15 20:52
出社会不久,碰到的问题也不多,好东西...收了................学习中...这里谢谢指教了
youngead
2007-6-15 21:17
楼主这方法不错了,有新意
周铭铭
2007-7-7 16:11
牛的方法啊会不会有问题哦
漂泊者空空
2007-7-8 00:03
哈哈,学习中,等书到了苦读
虚拟境界
2007-7-30 18:48
楼主电子技术很不错啊,知道该加多少阻值的电阻!~
曹建军
2007-8-10 15:17
不会吧,1117都不焊上去就给客人了?
吴有军
2007-9-17 15:54
到底修好没有?
yzy
2007-9-17 23:52
办法可取不知道是否用得住 效果如何
txdn_huzi
2007-9-18 17:28
人才! 值得学习啊。
lywxwpcdz
2007-9-29 11:03
1117 和学校学的LM317是一回事吧! 电阻是起调节电压作用的
陈海
2007-9-30 19:59
我是新手先收下拉...
搏胜
2007-9-30 23:31
有学了一招,就怕LZ那样换了以后会出问题哦.250欧电阻是加的什么封装的?
骄傲的小马
2007-10-1 23:30
到处是牛人啊~~~认真的跟高手学习了
我时代
2007-10-3 12:37
这样的电压会不稳定,可能引起其他未知的问题,
梁明
2007-10-4 09:45
又学习了,早早起来学习还真的好,经验都是积累的,不靠自己也得靠大家共享
会员13912
2007-10-8 13:47
dddddddddddddddddddddddd
梁明
2007-10-8 20:01
虽然没遇到过,但每天都在学习,在进步,加油!
会员13912
2007-11-2 08:10
天一电脑
2007-11-3 12:16
1117的控制脚的电阻查了没有呀?
天一电脑
2007-11-5 16:50
直接在1117的输入和输出脚间接一250欧的电阻,正好有3.26VSB电压了?
佩服
你是怎么算的呀? 怎么想的到呀一般人?
简单飞线的大有人在 可是改电路 添加元件的就不是一般的可以做的到的了呀?
一剑飘香
2007-11-7 20:33
不知客户用的正常不?
亿诚科技
2007-11-12 20:51
有创意。收下了。还要学习。。。。。
艾蒂
2007-11-16 21:04
学习了好的经验,相信以后要是出现这样的问题我会很快解决,收下了
蓝月
2007-11-18 12:25
不知这样稳定不,就怕会引起其他问题
张山
2007-11-18 14:04
好思路,学习了,支持楼主~~~~~~~~~
霓裳
2007-11-19 17:40
楼主真乃强人,受教了,另期待你的这个客户的后期维修方案
浩联
2007-11-20 13:12
应该是可以的。稳定性就是。。。。。。。。。。
维修技术工
2007-11-24 02:39
865不上电
换1117,如果不行,检查旁边的电阻是否坏
