标题: hp dv1000 cpu没有电压 通病 [打印本页]
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-5-18 15:29
客户拿来是。上电0.23 。。。。。拆机测试cpu电感没有电压。。其他电压都正常。  dv1000 cpu 电源管理芯片是。max1907 查工作条件。。30 脚vdd 5v正常。。10脚vcc  5v正常    34脚 v+ 19v 正常。。 7脚SHDN 3.3v 正常。。 31脚BST 4.6 v 有问题。查资料正常应该大于5v 。
图纸上看BST 是从PD27 升压二极管 来的。。测PD27  阻值不对。 从料板上换上。。上电。。0.56 0.91  ok  点亮
在测试BST 6.0V  正常,后来查资料说这个问题 是dv1000的通病。。是因为PD27 升压二极管 老化 引起1907不能正常工作。
此贴。。给新手看看。。应该有点帮助。。
作者: myhome31    时间: 2011-5-18 15:42
PD27是升压二极管,很容易坏的。但有一个 问题31脚BST在CPU供电没有出来时他就是4.6V。
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-18 15:54
修过PD27,但没去分析过,学习了
作者: huaxiong    时间: 2011-5-18 16:12
这里的VCC,VDD 都是来自3,5V电感供电的吧?还有VCC是给MAX1907里面的比较器供电的吧?
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-18 16:28
谢谢楼主,有多点经验了
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-18 18:41
修过这个IC没有VIN电压的,
作者: lml556556556    时间: 2011-5-18 19:04
很鲜明,对,这个升压二极管爱坏
作者: melody198601    时间: 2011-5-18 19:27
这里的电压在VCORE没出来之前本来就是4.6V吧,二极管正极接5V供电,0.4V压降,到4.6V是正常的,只有VCORE出来之后这里才会继续升压,测出来的6V应该也只是个平均值。应该不能从4.6V判断二极管坏吧。
作者: 衡阳小丹    时间: 2011-5-18 20:38
这个机器的通病是,cpu供电芯片很容易虚焊
坏的比较少
作者: 云飞子    时间: 2011-5-18 20:50
喜欢,谢谢
作者: 15948    时间: 2011-5-18 20:56
了解一下这个通病!
作者: FZYWFIX    时间: 2011-5-18 21:42
DV1000还有个痛病 MAX1999空焊
作者: lixiaoshang    时间: 2011-5-18 21:53
谢谢高手们了,让我们学习了!
作者: xiangyuan312810    时间: 2011-5-18 22:30
了解了解
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:30
谢谢楼主,有多点经验了
本
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:31
谢谢楼主,
