标题: 联想旭日150 有时候能开机,开了关不了机? [打印本页]
作者: 同学们    时间: 2008-4-9 22:58
客户出现问题原因:
有水进入,
本人处理方法
拆开用洗板水,然后吹干,
呵呵,后可以开机,但不是每次都可以,开不了的时候现象是有电源指示,不显
能开的时候,运行一切正常但关不了机
作者: 大忽悠    时间: 2008-4-12 19:49
可以重焊南桥,如果还是不好用,换个南桥试试。
作者: 马永浩    时间: 2008-4-12 19:57
还是没有把水清干净,好好的观察下....不行换南桥..桥进水有可能..
我修过很多的进水机器,总结出...如果清除水后还是不稳定的机器一般都很难修..
祝你好运吧...
完活
