hp540代码卡跑d0,03不动
一修再修
2011-5-18 15:15
hp540代码卡跑d0,03不动
修一台hp540,本来是高压的亮度调节信号没有。工程师直接把屏上的供电拉了过来。结果屏亮了,测试也没问题。后来客户来拿机器了,正用着死机了,强行关机,再开,不显示了。跑代码卡跑d0,03.去了内存跑的是e0.认为是显卡的问题。加焊集显的显卡,还是老样子。现在我量的vccp的电感对地阻值是1,感觉偏低,不知道正常不正常?
其次代码跑03什么意思,请大家指教。。。
看论坛上有人修过类似的,结果换了北桥还是一样。这个bios我已经换过,bios正常。
请大家指教。。。
koukou
2011-5-18 15:32
这种情况一般烧IO
叁省吾身
2011-5-18 15:43
对地1欧肯定不对,裸板看是主板还是上半身,估计显卡挂了,高压条要烧显卡的
huaxiong
2011-5-18 15:54
因该是EC坏的多。高压条怎么烧显卡,要烧也是EC而已吧?
myhome31
2011-5-18 16:03
看看我这个帖子,请你参考
http://www.chinafix.com.cn/thread-376976-1-1.html
林凤龙
2011-5-18 16:12
改高压烧 EC 的 较多 一般都是不加电了 要是还加电的话 不一定是烧了EC 测测 吧 或者EC 和 显卡 或者 什么供电 都烧了
韩卫坡
2011-5-18 16:49
看下睡眠开关。
爱人如爱己
2011-5-18 17:02
不过内存,可能是烧掉EC
红尘一笑哈哈
2011-5-19 09:26
看情况应该是EC挂了 不防先换个全新的看看啊
一修再修
2011-5-19 10:54
这个机器的高压控制都是从北桥来的,可以看图纸
