E43L不上电
重庆老崔
2011-5-18 14:44
E43L不上电
板子拿到上电3/5V有出来,电流0.01,开机到0.03,确认8502的P94S5-ON有出来,EC已动作,量测NB信号发现RTC-RST只有0.7V,将C632取掉,3.3V正常,插上上电OK。差点就换NB了,看来得仔细检测,花了30分钟。
王志佳
2011-5-18 15:42
电容漏电引起的,南桥的RTC工作不正常引起的不上电
l603969429
2011-5-18 16:22
飘过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
皓景科技
2011-5-18 16:35
这种电容漏电还是比较容易查的。。。
爱人如爱己
2011-5-18 17:05
这个机器进水比较常见,主要是电源管理方面容易断线
野天罚
2011-5-18 17:09
又是一例RTCRST偏低引起的不上电
宋琳路
2011-5-18 17:22
细节决定成败
陈条条
2011-5-18 17:34
应该是SB 吧
myhome31
2011-5-18 18:03
请问楼主你怎么会想到去测量RTC_RST这个信号呢?有什么根据吗?谢谢。
老A
2011-5-18 18:48
你这个信号在什么地方测的啊?RTC_Rst
hefeiyu82
2011-5-25 10:11
电容漏电引起的
