查看: 6388|回复: 13
[主板维修]
ONDA昂达G31C REV 6.00 诊断卡跑E0北桥坏了,互换问题
发表于 2011-5-18 14:24:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ONDA昂达G31C  REV  6.00 诊断卡跑E0北桥坏了,桥互换
跑E0桥挂了
具体型号ONDA昂达G31C  REV  6.00
发表于 2011-5-18 14:28:34 | 只看该作者 �
讲的不大清楚!
发表于 2011-5-18 14:28:39 | 只看该作者 �
兄弟们,在线等啊,不要见死不救啊
发表于 2011-5-18 14:32:57 | 只看该作者 �
回复 南霁 的帖子
桥又没有型号区别,我都不敢动手,坏桥还没有吹下来,换的桥在其它板子上拆,需要怎么样才匹配
发表于 2011-5-18 14:38:00 | 只看该作者 �
桥为什么没有型号区别,桥要找相同型号的换啊!
发表于 2011-5-18 15:47:00 | 只看该作者 �
其他板子的桥是不是也是坏的{:4_83:}
发表于 2011-5-18 16:04:16 | 只看该作者 �
自己找同样大小的,都是G31组的,实验下呗
发表于 2011-5-18 19:45:57 | 只看该作者 �
你可以找同样大小的,都是G31组的换上试一下。
发表于 2011-5-18 19:55:45 | 只看该作者 �
没有看明白你说的什么?
发表于 2011-5-18 19:56:44 | 只看该作者 �
桥代换只要大型号是一样就可以换了
发表于 2011-5-18 20:00:36 | 只看该作者 �
你确定是桥的问题,跑E0一般情况下很少是桥坏的。一般都是3.3V没有导致的,要不就是U上的不是奔腾以上的
发表于 2011-5-18 20:02:42 | 只看该作者 �
是不是BIOS有问题啊   不要逛搞北桥啊 早看看  内村的工作条件啊
发表于 2011-5-18 21:33:37 | 只看该作者 �
桥坏的几率是多大?
发表于 2011-5-19 07:48:29 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
谢谢你的提醒,本来是跑96北桥很烫很烫,吹加焊后跑E0,但我试机时上的是C2.8和P42.8的CPU都是533频率,都跑E0。但本身一直就是这块P42.8在用啊。我今天换E3400   800频率能点亮进BIOS了,进系统了
