标题: 华硕p5gz-mx 开机cpu温度 80多度 求思路 [打印本页]
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-18 14:02
今天收购客户拿来一块主板  开机cpu温度80多度   bios里面看也是80多度   软件测试也是一样   风扇换了   cpu换了  还是高  请说下思路
作者: shiyanan    时间: 2011-5-18 14:28
说明有短路的呗,好好查查
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-18 14:59
怎么查  查那一块  请高手说下
作者: 天之火a    时间: 2011-5-18 15:16
CPU周边的看下有没发热的元件  主要是MOS管 和电源芯片 仔细查下  不行不代换试试
作者: chenluailin    时间: 2011-5-18 16:07
换个热敏电容试试啊
作者: 修板子了    时间: 2011-5-18 16:10
查下所有供电
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-18 16:55
查下IO旁边应该有个热敏电阻,换了看看。热敏电阻要换差不多的型号,别换错了哈。
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-18 16:56
查下主板上应该有个代号RTXX的热敏电阻,换了看看。热敏电阻要换差不多的型号,别换错了哈。
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-18 22:48
回复 葱油饼 的帖子
热敏电阻
在什么位置
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-18 22:50
热敏电阻
是什么样子的   发下图  我好辨认呀
作者: 葱油饼    时间: 2011-5-19 09:06
代号RTXX的热敏电阻,主板上有标RTXX
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-19 21:50
就这一种吗   没有其他标志的吗
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-20 21:31
没有其他说法了吗
作者: 学海无涯技术    时间: 2011-5-21 23:33
CPU供电的所有电容换掉
