标题: 370主板碰晶振后开机问题? [打印本页]
作者: 为艳封情    时间: 2008-4-9 22:19
标题: 370主板碰晶振后开机问题?
今天修二片370板,问题都是碰下32。768晶振后开机。。一片我换了晶振在谐振电容后OK了。
  但另一片我也用同样的方法修。换了三个晶振还是不机,还是要碰下才开机。请问像这种情况。还有什么地方我没有检测到?谢谢
作者: 锋芒闪耀    时间: 2008-4-9 22:24
光查晶振是不行的 要把开机电路跑清楚 注意供电切换线路中的电阻电容
作者: 戚飞标    时间: 2008-4-10 10:10
我也修过一样问题的,把晶振两脚相连的都换了... 不然就是南桥问题罗....  IO
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-4-10 14:23
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-8975-1-1.html
作者: 华艾康    时间: 2008-4-11 00:01
南桥坏的几率大点 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 王国宏    时间: 2008-4-11 00:13
朋友,1。用频率计查晶振频率是否起振。
2。查开机电路了,
3。查复位电路了。
QQ:184494264
作者: 电脑教师    时间: 2008-4-11 07:39
把晶振两端的贴片电容一起换了试一下!不能光换晶振,有时可能不能解决问题!
作者: 龙杰    时间: 2008-4-13 17:49
路过学习, :) :) :) :) :) :)
作者: 抚轩    时间: 2008-4-13 19:48
4楼的那还要阅读权限,看不到,哎。。。。
作者: logafo    时间: 2008-4-13 21:48
用这个电路代替晶振就行了。我已经用这个电路修好了好几十块这种故障的板子了。
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=logafo
作者: logafo    时间: 2008-4-13 21:49
或者看看=》“〖中国主板维修基地〗- » 一般资料下载区 » 为《对付南桥老化(晶振不起振 难开机)的杀手锏》
