标题: 联想笔记本到XP进度条就蓝屏,重启! [打印本页]
作者: 鹰的梦想    时间: 2011-5-18 11:58
  系统换过N个了,还是一样
作者: ccwbsdw    时间: 2011-5-18 12:00
换根内存条试下嘛
作者: 浩海科技(东莞)    时间: 2011-5-18 12:07
直接干北桥吧
作者: zh346548060    时间: 2011-5-18 12:20
换内存, 我以前遇到过
作者: 破铜烂铁    时间: 2011-5-18 13:10
型号、集显还是独显我觉得都应该说清楚方便大家讨论.
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-5-18 13:23
换个硬盘试试能进系统吗?
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 13:47
这个问题可不好说了
作者: wangyaoan    时间: 2011-5-18 17:47
硬盘,内存换一下
作者: 475784288    时间: 2011-5-18 19:31
硬盘上有坏道,刚要在系统数据储存的那个位置,最简单的办法换硬盘,最经济的办法屏蔽坏道区,重新分区!
作者: 成哲1987    时间: 2011-5-18 20:01
硬盘问题吧
作者: 佳佳521    时间: 2011-5-18 20:35
更改硬盘模式
作者: Tonight    时间: 2011-5-18 20:39
硬盘模式 驱动不装  安全模式
作者: z5161000    时间: 2011-5-18 20:48
在BIOS里调一下模式,,,试试。,,
作者: sisv3    时间: 2011-5-18 20:54
查一下 显卡 北桥
作者: 董成杰    时间: 2011-5-18 21:05
换个硬盘试一下!我想是硬盘坏了!
作者: 董成杰    时间: 2011-5-18 21:06
要么,显卡重做一下!
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:01
硬盘和内存都要检查
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-18 22:02
驱动也就可以蓝屏
作者: 酒到醉时    时间: 2011-5-19 07:41
很多问题都会出现蓝屏的
作者: 无泪灬星寒    时间: 2011-5-24 11:33
硬盘模式的可能性大!
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-5-24 12:17
能进PE不?能进扫下盘看有没有问题,不能看下内存
作者: 范德萨    时间: 2011-5-24 20:13
怎么挣钱怎么来,什么挣钱 换什么
作者: 86743256    时间: 2011-5-24 20:24
进PE看看
作者: yang168lu    时间: 2011-5-24 22:20
我也遇到过类似情况,硬盘和内存都检查看看
作者: 东西不败    时间: 2011-5-25 01:31
这个问题不是很大。内存。硬盘都有可能。把硬盘重新分区试试。
作者: 廖兄1    时间: 2011-5-25 08:19
如果是集显的话,内存可能有问题!
作者: seayun    时间: 2011-5-25 09:24
什么时候不正常的,安全模式能进吗
作者: widelove    时间: 2011-5-25 09:46
硬盘,内存,CPU
作者: yyaaa07    时间: 2011-5-25 10:01
先检查坏道,如无坏道再换内存试试
作者: ljp290733043    时间: 2011-5-25 10:17
学习下
作者: tongve    时间: 2011-5-25 11:21
肯定是硬件出了问题了,换个思路再试一试
作者: 百开水    时间: 2011-5-25 12:01
内存跟硬盘 可能有问题
作者: lishoo    时间: 2011-5-25 12:28
硬盘兼容模式啊,不要设置成AHIC模式
作者: wxf127853    时间: 2011-5-27 11:58
硬盘模式   用MHDD测硬盘有坏道没有  用R.S.T测内存损坏没有
作者: hnbgha    时间: 2011-5-27 17:32
硬盘接口模式
作者: 蕜傷致死    时间: 2011-5-29 13:23
进BIOS改硬盘模式,把ACHI改为IDE,或者把IDE改为ACHI
作者: 饭依然特稀    时间: 2011-5-29 20:38
硬盘的可能性最大,扫描一下,先排除硬盘的故障再说。
作者: 任小文    时间: 2011-5-29 21:42
先看看进安全模式,进不去,在看看内存,硬盘。在不行主板
作者: kakarato    时间: 2011-6-2 09:58
作者: yeyecun    时间: 2011-6-2 17:40
我以前碰到过的是硬盘的问题
作者: dab502    时间: 2011-6-2 19:31
bios 里面改 硬盘兼容模式 改为ATA
默认应该是SATA模式吧。。英文有点忘记了 呵呵 你看看就明白了
作者: 15111415833    时间: 2011-6-2 19:46
系统受保护才蓝屏 ,换硬盘试试。用排除法一步一步 查到北桥吧
作者: WJS5212011    时间: 2011-6-2 23:40
先确定是 不是软件问题,用原装盘,不加任和驱动试试,
作者: huawei.010    时间: 2011-6-3 12:39
摘掉硬盘进PE看看什么情况,故障依旧的话,换个内存,仍然不能解决的话,那就是显卡了,祝你好运
作者: 453290994    时间: 2013-6-21 18:16
我有一台是不打显卡驱动就没事。一装显卡驱动就蓝屏重启
作者: 乐享科技    时间: 2013-6-21 20:44
在换系统后,驱动是自动解压的吗。
作者: ccyydd00    时间: 2013-6-21 22:48
我遇到过,除了网卡驱动 什驱动都不要,再找原装驱动,OK了。
作者: 刘小鱼    时间: 2013-6-21 22:58
进Bios改换Ide 格式
