HP6515B 适配器开机掉电!!
鹰的梦想
2011-5-18 11:43
HP6515B 适配器开机掉电!!
用适配器开机到XP进度条就掉电了,由于HP的特殊电源头,中间针有7V,改成可调,中间19VB的话就正常的,求解
thcloud
2011-5-18 12:10
没修过这个鼓故障不过你追相爱中间的7V应该可以修出来的
重庆老崔
2011-5-18 12:47
你的适配器坏了,换个就行了
1107017324
2011-5-19 13:33
这是什么区啊
酒到醉时
2011-5-19 16:32
换一个适配器试试
朱枫
2012-10-5 17:57
遇到同样的问题,不知道怎么查
一直没有查出来,有修过这个问题的朋友指点一下
