标题: [笔记本] HP4411S雷击不开机维修 [打印本页]
作者: ptmanager    时间: 2011-5-18 11:32
主板:HP4411S
芯片组M45+ICH9
送修故障:雷击不开机(修到后来问题超多.坏件一大把 南桥 EC 网卡等等)$ P+ ]3 F- D& Y# D
前几天同行送修一吧HP4411S笔记本电脑,说是雷击了,不开机,马上检查,发现没待机.+3VAL电压.此电压是TPS51125自己产生的,此电压给很多东西提供待机电压,+5VAL电压已经正常产生了,量3VAL对地正常300多.发现电压只有1.2V,肯定不够
后断开L62(给EC供电)发现电压恢复正常.才给客户报价260 EC KBC1091坏了,客户说修,等了几天芯片到了,马上换上新的EC,开机上电,不跑马.晕死,以为好了,一摸网卡,手皮都快烫掉了,马上断电,取掉网卡88E8072.开机,晕.不上电了,待机测3VAL 5VAL +5VA +3VA都已经正常产生了,不能触发.
2011-5-13 21:21 上传下载附件 (76.72 KB)
当测到+3VS +1.5VS电压时,发现对地短了,因为用这个电压的东西太多,开始烧机.烧了半天没一个发烫的.感觉南桥有一点点热.量旁边电容,对地全短了,取下南桥ICH9 +3VS +1.5VS不短了.南桥也坏了,马上换了一个新的南桥上去以为好了.一接电还是不上电,算了,小事,接着查吧,查到SLP_S3#_3R时发现对地短了.难道刚才换上去的南桥是坏的???又上BGA把南桥下了.对地量南桥下面的点C16(SLP_S3#_3R信号发出点)对地还是短的,不是南桥问题.
把用到SLP_S3#_3R信号的东西一个一个的全拆下来,后来又发现4个东西都短了.但此时SLP_S3#_3R信号对地还是短的,没办法直接用到SLP_S3#_3R信号的东西都拆了,还短路.
这时看间接用到此信号的元件.发现U514坏了(在这里特别感谢乔哥的指导)他说SLP_S3#_3R信号直接相连的东西都拆了还短的话.看看间接用到的东西,说SLP_S3#_3R信号通过R1244(0欧电阻)接到U514的8脚EN上,拆掉U514后,SLP_S3#_3R信号完全恢复正常500多了.上南桥和别的东西(充电芯片24740 功放6045等等)上电.OK HP出来了,马上上硬盘测试.一切OK.以为修好了.正打算接上网线爽一下的时候.日!@@掉电了,开不了机!!!不接网线又能开机进系统都正常,(网卡能正常识别.装驱动,就是不能接网线.一接就掉电,接着网钱还开不了机 电流上到0.08A就不动了) 后来就这个问题修了我两天.一直苦查网卡工作条件.网卡又换了一个新的还是一样,焊的也没问题,网桥换了一个涛声依旧......心里很不爽,难道我南桥,EC 网卡发那么多芯片的钱都白出了,修出个这种结果?看基地里有人说改个USB网卡在里面就OK了,不修那问题了(不是我不会改,我是不到万不得以,一心想修出来).修都修现在了,就这点小问题还搞不定?后来在基地里查了一下,有个说是南桥旁边一个小管儿吹坏了,换了就好了.出现这问题的机子基本全是HP的.基本都没修出来.后来看到一个哥儿们的一个修台式机板不能上网的帖子.一下有了启发.
2011-5-13 21:21 上传下载附件 (21.82 KB)
就是LED_3S_LANLINK#信号(接上网线这个信号会被网线拉低到0.92V).SLP_S3#_3R信号如果拉低到0.92V是什么结果不用我说.你们都懂的.当然是不能触发上电呀.当我们上网的时候这个信号灯就一闪一闪的.后来最终查到Q1036(此N沟着MOS管正好接SLP_S3#_3R控制LED_3S_LANLINK#信号.上网的时候有数据时,信号灯一闪一闪的)这个MOS管击穿了.三级都通了,换掉Q1036后,一切正常.故障到此全部排除!
在最后特别感谢乔哥的指导!
下面是一此相关的图;另外我用相机随便照了几张,怕换网卡的时候搞掉东西.
来源:迅维网
提供:枫叶漂湘
作者: 菜鸟学徒工    时间: 2014-3-5 16:07
zange{:4_113:}
作者: si25241336    时间: 2014-3-5 21:00
不错 学习了
作者: 城乐    时间: 2014-3-11 22:46
真有耐心 一般我直接叫他换
作者: ZMYGAH    时间: 2014-3-11 22:54
哥们  很有耐心  学习
作者: 年轻Shi第选择!    时间: 2014-4-3 23:59
是我们的榜样
作者: man8896    时间: 2014-4-4 15:48
向楼主学习,谢谢分享
作者: 明天30    时间: 2014-4-4 22:14
  向楼主学习。。。。。。
作者: 小手拉大手1989    时间: 2014-8-18 11:54
没发现  你说的 U514芯片啊
作者: xtgaih    时间: 2014-8-18 14:40
学习.........
作者: 会员926398    时间: 2014-8-19 09:20
写的很详细,很有用,谢谢
作者: 隔壁的    时间: 2014-8-19 09:26
雷击的 好点就网卡坏了  严重的话就像你这样的
作者: 服务中心    时间: 2014-8-31 09:08
向楼主学习,致敬,维修就需要这种精神
作者: jjhui0    时间: 2014-8-31 11:55
很不错的心得,感谢分享
作者: 扣尔心弦    时间: 2014-11-9 14:10
学习了。。。以后雷击的要更多注意了
