求pci-e引脚定义
zhangsong12358
2011-5-18 09:45
求pci-e引脚定义
各位大哥大姐,本人新手,有谁有pci-e的引脚定义啊。传个给我万分感谢!
wuaook
2011-5-18 10:23
其实找关键测试点A11复位 A13 A14时钟说,高手补充
韩羽
2011-5-18 17:17
你说的是PCIE16X的吧,一般有三个故障测试点
1,复位信号,在A11脚,开机时有高——低的信号,3.3V。
2,时钟,在A13和A14脚,正常时应该为0.4V
3,电压,B1,B2,B3,A2,A3为12V供电,A9,A10,B5,B10为3.3V供电
天之火a
2011-5-18 17:35
传份张老的制作的PCIE引脚定义图你看看
(145.14 KB, 下载次数: 195)
下载附件
保存到相册
2011-5-18 17:35 上传
wen273937311
2011-5-18 17:47
是不是有那个打值卡哦,好像看到过样,
韩羽
2011-5-18 17:48
ck530
2011-5-18 19:39
楼上的错了 A13 A14时钟1OOM电压0.4左右
韩羽
2011-5-18 22:09
回复
ck530
的帖子
是的,打错了,谢谢,已改正
topcookie
2011-5-19 00:01
也就是复位和时钟了,和以前的插口不同没有数据线和地址线了
空色の物语
2011-5-19 10:21
我也学到了,谢谢哈
