标题: hp1005加分后还是提示缺粉 [打印本页]
作者: sslwjie    时间: 2011-5-17 22:37
标题: hp1005加分后还是提示缺粉
今天来了台hp1005的机子,打印提示缺粉,把硒鼓提出来摇了摇,感觉真没粉了,把鼓拆开,真的一滴不剩,于是加好粉试机,还是提示缺粉,换别的鼓正常了,加了这么多15a的鼓还是第一次碰到有提示缺粉的,问各位高手怎样解决?
作者: zjj技佳电脑    时间: 2011-5-17 23:33
你的1005用的15A的鼓?
作者: 等等我    时间: 2011-5-17 23:38
你检查了没?你是不是把鼓少装了元件?
作者: sslwjie    时间: 2011-5-18 22:12
难道有不是用7115a的鼓的hp1005的机器?问题找到了,原来是客户新换的鼓芯有问题,我重新换了根鼓芯就好了,后来检查他新换的鼓芯,从小孔往里看发现鼓芯另一端的两个弹片没能卡到中间的铁棒,在电脑里提示缺墨粉其实是检测不到硒鼓。
作者: gorgage    时间: 2011-5-19 22:53
OH!!原来是这样!
作者: 胡成    时间: 2011-5-20 17:21
看了,现在知道什么原因。
作者: 95lxy    时间: 2011-5-22 12:19
这说的哪是哪呀,1005是12A的鼓芯吗,没有中间的哪个接触问题呀。
作者: sslwjie    时间: 2011-5-22 22:29
拜托,明明我已经说了是15a的鼓喇。
作者: 随风漂泊    时间: 2011-5-23 18:23
呵呵,不错,细节注意的很好!
作者: 学习学习再学习    时间: 2011-5-24 03:58
呵呵呵,这个嘛。维修还真的要细心阿,有时候问题还真的不好回答,听你1楼说的故障还真想不到是这样的结果。呵呵。
作者: dmar    时间: 2011-5-26 11:09
不如把详细的机器型号再说一下吧,叫1005的打印机也许不止一种吧,7115A鼓适用于hp1000,2612A适用于hp1005MFP、1010、1020、1018、1022、佳能2900,3000等
作者: 新疆大沙漠    时间: 2011-5-28 01:35
加粉之前把粉废清干净,必须换芯片,一切OK
作者: shuqiguo    时间: 2011-5-28 09:37
HP LASERJET 1005   15A
HP LASERJET M1005MFP    12A
作者: 济南飞人    时间: 2011-5-28 10:16
回复 新疆大沙漠 的帖子
芯片是可以不用换的,24的存储器,可以刷
作者: 醉梦曲    时间: 2011-5-29 22:40
我知道楼主说的这款机器
是在HP1000以后上市的HP1005
外形与1000 1200 1300 1150是基本一样的,就是覆盖率很低
如果你灌粉以后还是提示的话
鼓上有个跟机器接触的触点
那是不是有问题
