插电脑后面有时有声音,插前面声音正常是怎么回事
郴州拓康
2011-5-17 22:24
457974442
2011-5-17 22:43
会不会是某个小元件坏了?
279285101
2011-5-17 22:44
1、最好的办法就是卸载声卡驱动、重新装、在装系统是记得关闭Realtek HD声卡驱动程序对前置音频面板的自动检测功能、 最彻底的解决声音问题、
2、打开控制面板、运行 Realtek HD关闭前置音频自动检测功能、
零点快修
2011-5-17 22:56
要看是什么声卡了,新款的HD声卡解决方法3楼的可以参考,如果是以前的AC97声卡很可能是前置的音频接口有问题(里面接触不良,导致接入接头就可以正常,而拔掉接头后内部的簧片不能正常复位),如果前置不常用,最简单的方法就是在主板上把前置的接头直接拔掉,在5 6和9 10上直接用跳线短接起来
郴州拓康
2011-5-17 23:44
是HD声卡,但是在控制面板里只有普通的声音和音频设备的设置,找不到那个Realtek 的设置,会不会是后面的主板口接触不良,因为我把把那个插头拔出来一前面那个左右声道的口,有时能响一下子,也就几秒钟,全部插进去就总是没声音。
前面的口是正常的。
郴州拓康
2011-5-18 18:13
大家说说看法啊。。。
缘份天空2012
2011-5-18 22:06
设置问题
缘份天空2012
2011-5-18 22:06
ming1054
2011-5-18 22:09
是不是后面的插口接触不良啊
zspc
2011-5-18 22:25
禁用前置插孔检测就可以了。
h446001299
2011-5-18 22:28
接触不好吧!!
郴州拓康
2011-5-18 22:40
zspc 发表于 2011-5-18 22:25
禁用前置插孔检测就可以了。
这个会是直接没有声音吧,但是好象那种接触不良的情况啊
zspc
2011-5-18 22:45
很有可能。多试试吧/
a179054529
2011-5-19 09:27
系统重装,看看,还是不是这给样子的啊
云麒麟
2011-5-19 22:34
后面的硬件坏了
练文
2011-5-20 12:35
接触不好。装一个独立声卡就可以了
zhpin
2011-5-20 13:03
集成声卡的插孔有问题,有条件用锡炉把声卡接口换掉。
xuxingkai928
2011-5-20 17:03
接触不好,
花二
2011-5-20 19:20
插口有问题接触不良
chiu7023
2011-5-20 19:30
可能前接孔不良,把主板上接前接孔的線拔了,再用橋接器短路對應的針腳。
yx25363250
2011-5-22 10:06
HD声卡设置问题,设置下就行了,我以前也遇到过。
阿副
2011-5-22 10:17
不要同时插。。单独插一个看了。确定不是设置问题!
水豆007
2011-5-22 11:07
回复
郴州拓康
的帖子
插孔坏了,只有换个孔了
任小文
2011-5-22 17:51
重新设置一下。
