标题: 晶冠代工的电源板维修,高手进 [打印本页]
作者: guangwu88888    时间: 2011-5-17 22:23
标题: 晶冠代工的电源板维修,高手进
板子到我手里是220V保险断了,量了一下整流桥,四角都不短路,再量开关管,也没啥异常的,直接换个保险,上插头,我飞奔到2米开外弱弱滴按下插座开关,只听一声巨响,工作台上留下个小黑印,保险烧了。       此时再量整流桥,发现短路了,接着换掉桥和大电容,顺便把开关管也换了,还有保险,一咬牙一跺脚,按下插座,。。300V出来了,并且很健康。
      以为维修结束了,结果测5v不稳定,能听见整流2机管有咔咔的声音,15V到是挺稳定的,两注供电均无短路。然后地毯式换件开始了,整流二极管换了,没解决。三段稳压器加光耦换了,无果。5v稳压二极管换了,无果。取样小电容换了,无果。后来把电源管理芯片也换了,还是不行。接着我就才电容,当踩到还剩一个时,5v不跳了,喜出望外,以为是电容问题,然后换上去新的,5v还是跳,只留一个电容就不跳了,就这样接驱动板了,带不动负载。
      最后我急眼了,把大包给它换了,苍天啊,它竟然还跳,霎时间感觉天昏地暗,高手来救我!!!!
作者: 双成富科技    时间: 2011-5-17 22:27
可能线圈坏了。 还有把5V的二极管拆下看看。
作者: qqnet    时间: 2011-5-17 23:08
你都换完了  没啥好说的了。
作者: xuan5312    时间: 2011-5-17 23:20
开关管接地电阻已经烧变质了吧
作者: 晨翔电脑    时间: 2011-5-17 23:33
反馈的那个滤波电容给换个吧。。。。其他的也没啥好给你出主义。。。。见过也修过那个电容换了好的,但也不是 所有都 能修好的。。。
作者: 平鲁烧友    时间: 2011-5-18 09:08
接地电阻
作者: wjcdd    时间: 2011-5-18 09:27
回复 guangwu88888 的帖子
是初级的问题,大铝片里的有一个50V 22UF的电容换了就OK了,是这个板子的通病!!!
作者: 徐州小高    时间: 2011-5-18 12:22
楼上正解,,,
作者: 张定文    时间: 2011-5-18 15:00
短路还上保险 修电源不串联灯泡 多短路几次开关变压器就完了 线圈就匝间短路了。
作者: 新时代    时间: 2011-5-18 15:31
我最怕修烧保险的电源板,每次都要像楼主一样跑得远远的按开关...所以都是以换为主..
作者: Jonms    时间: 2011-5-18 15:44
回复 guangwu88888 的帖子
我记得我上次也修到  和你类似的 板子      我刚开始也是的
发现保险   爆掉了    然后再测量  整流桥正常   还有开关管  也正常的      直接换保险  上去  直接冒火花  霹雳巴拉的    吓的我 直接跑到店外面去了
    之后  断电   在测量    无奈了    保险  又坏了
这次坏的东西 可多了    整流桥还有开关管  也坏了   我在测量    那个  整流二极管   坏掉了     电压不稳定    要看看  整流  部位
作者: 蹦出慌涯    时间: 2011-5-18 15:48
7楼  顶!!
作者: 骑着蚂蚁过河    时间: 2011-5-18 16:00
一般 220V保险开路了,就不能随便的换上保险上电,必须仔细量测初级电路和后级电路有无短路,阻值是否异常。
作者: 栋栋吧    时间: 2011-5-18 17:14
回复 guangwu88888 的帖子
我的回复是你吧光耦换了就好了   好了会个信
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 19:10
都是高手啊
作者: wjcdd    时间: 2011-5-19 10:27
回复 guangwu88888 的帖子
还是不行的话就没得修了,换板吧,这个板子也不贵
作者: ggt114647    时间: 2011-5-19 19:01
你去一个5V滤波电容就带不动负载 我个人觉得不对。应该是5V本身还有问题开路都跳。如果15V稳定 可以排除初级问题了。只能查5V反馈取样电路和整流部分了。
作者: 那家伙真硬    时间: 2011-5-19 20:32
不错!!!!
作者: 双枪维修    时间: 2011-5-20 14:15
全换了,牛了
作者: 生活几何    时间: 2011-5-21 19:18
楼主太强悍了··
作者: 幽灵宫主    时间: 2011-5-21 19:45
我遇到过几个这样的..是因为开关变压器短路..
作者: 永信售后    时间: 2011-5-21 20:00
楼主的料很多啊,换这么多。
