原帖由 垃圾佬 于 2008-4-9 20:38 发表
在你的主板上接好内存 用内存测试软件RST检查一下 如果是内存问题很用以发现问题的 另外 可以屏蔽板上的网卡 声卡 bios调到缺省值模式 用最少配制进一下pe系统检查 有可能是硬件问题
原帖由 华艾康 于 2008-4-10 23:59 发表
不是兼容的事 就是你的主板不支持400的 以前的板子有标明支持400 其实那是给超频定的 可以上400的条子 有的条子你上400 他也走333 的频率 我确定就是 不支持 你换个333的 试下吧
