标题: HP CQ40机器温度超高! [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2011-5-17 22:10
标题: HP CQ40机器温度超高!
我的电脑HP CQ40 AMD 独立显卡的板子,系统里面温度超高,达到80度,打开鲁大师测试,有温控效果,但就是温度一直在73到80度,没法下来,我应该怎么修,跟散热没关系的。散热很好,开机就在这个温度、,请指教!@
作者: crystalboy80    时间: 2011-5-18 01:52
回复 大众客服 的帖子
你不妨可以改风扇直转5V, 肯定会降低啊。。。
作者: jzfs    时间: 2011-5-18 02:05
风扇常转显卡用改良版。
作者: lijiangyuan    时间: 2011-5-18 07:11
有温控芯片吗?换个试试啊!
作者: 葛林镇江    时间: 2011-5-18 08:14
HP的散热本身就做的不好,又是独立显卡温度当让高了,先看看风扇堵了没有,一般把这个清理好温度还行。
作者: 醉红尘87    时间: 2011-5-18 08:20
风扇改常转
作者: 胡见    时间: 2011-5-18 08:21
加铜片。。
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-18 08:55
也不能完全看鲁大师的测试,有些测得不准啊。
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-5-18 09:09
对呀 ,温度检测不是很准确
作者: wx0408    时间: 2011-5-18 09:12
上次有一个客户的CQ40 AMD的机器,我用360硬件大师里的温度压力测试,温度一个劲的往上升,居然到了110度,而且机器还不掉电,关掉压力测试,一般温度也有八十多度~这个软件不太准,温度仅供参考而己``
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-18 09:43
AMD是芯片温度的话应该是会比较高一点 但是不能太夸张了
作者: 大众客服    时间: 2011-5-18 20:39
说了半天,都是高是对的
,可我的机器摸上去都很烫,温度高的离谱。肯定那里有问题
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-18 22:33
我也遇到一个CQ41的机子  清灰了温度依然80多度
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 01:22
今天一个哥们告诉我他遇到过CPU散热器不行的,换了别的一样的机器的就明显好很多。
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-19 07:58
先保养机器,清灰加油加散热硅脂。
作者: 东航    时间: 2011-5-19 08:25
系统中病毒进程太多cpu温度也会很高的,先排除软件,
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-19 09:30
加铜片   改风扇  靠谱
作者: lml556556556    时间: 2011-5-19 09:34
鲁大师显示温度高,机器速度慢不,不慢的话,可能是鲁大师检测不准确的缘故吧,除尘家硅脂,加散热胶垫,就行了吧。机器也慢的话 不妨做个系统
作者: 山水自然    时间: 2011-5-20 11:09
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-20 11:27
AMD的发热也太高了,如果机器没有问题,也是没办法了,只能让它这样,要不就改风扇,加散热底座,
作者: 大众客服    时间: 2011-5-22 21:36
现在量到CPU的两路CORE电压不是一样高,一个是1.2V一个只有0.9V,不知道对不对
作者: qq872228710    时间: 2011-5-22 21:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: l603969429    时间: 2011-5-22 22:28
2种方法  先把风扇改成长转 在考虑加散热片
作者: chinawzhq    时间: 2011-5-22 22:52
我有台三星的改了风扇加了铜片,换了导热管,进系统不打开软件55度,一看电影或者游戏温度上到100度,解决不了.
作者: 大众客服    时间: 2011-5-24 06:12
今天量了一下,发现CPUcore有两个电感上的电压值不一样,是0.9V和1.2V,不知是不是导致掉电的原因!
作者: 阳光博维    时间: 2011-6-11 22:17
AMD的温度高不好解决,不知哪位高手有好的方法共享一下
作者: lisenlisen    时间: 2011-6-11 22:23
你买电脑也用了一段时间了吧。其实那机器本来就那样,基本上是降不下来的,能在80度左右就差不多了。垃圾机器,,,,,,
作者: 136078976    时间: 2011-6-11 22:27
清灰,加散热膏,铜片,风扇改常转,显卡换改良版的
作者: xutangjian    时间: 2011-6-11 22:28
cq40  的机子是那样的   三a平台了   你说温度能不高吗
作者: cjw666666    时间: 2011-6-12 14:02
做个清洁,在把风扇改长转
作者: zzbyu    时间: 2011-6-12 14:45
换个CPU 试一下
作者: liyunpeng    时间: 2011-6-12 14:53
我觉得还是显卡本身问题  上次遇到一个CQ60 加铜垫 改长转 不行 换了个整体带铜管的风扇
也不行 正好公司收了一个一样的 把主板换了后就好了 要不然鲁大师压力测试到95了显卡温度
作者: 讨教学习    时间: 2011-6-16 18:03
现在我也遇到一台,楼上各位所说的全做了,温度还是70~80度
作者: Songdavid    时间: 2011-6-16 18:53
我总感觉鲁大师有时间仅是一个参考
作者: xiaobenshun    时间: 2011-6-16 19:04
加个散热风扇吧,那机器温度本来就高,没法子
作者: ctvv    时间: 2011-6-16 21:01
呵呵 鲁大娘,我前些天装了台兼容机 用的华硕P8P67的板子,新I5的U,装完系统客户用鲁大师测试,CPU温度90多度,用手感觉U的风扇不热 ,这款板子的BIOS设置是中文的 ,类似PE的那种,进去一看U的温度才30左右度,鲁大娘扯蛋了。。
作者: 广网那么    时间: 2011-6-17 11:19
改风扇直转5V
作者: hnali    时间: 2011-6-21 16:13
我的CQ也是这种问题换个CPU好了
作者: 赵新华    时间: 2011-6-21 16:24
显卡是独显的是吧,最后用软件把显卡的参数改一下,降低频率和效率,应该会降下来的
作者: 细水常流    时间: 2011-6-21 17:05
是不是CPU本身有问题..AMD的U不靠谱
作者: guashunwu    时间: 2011-7-3 16:36
ADM的温度是有点高
作者: liuxiongcheng    时间: 2011-7-3 16:49
AMD的温度高大家都是知道的!我用软件测试过,也有软件报错的,一开机80度!你运行大型软件看报的温度持续走高吗,如果没有就是软件报错,如果持续变高,恭喜你中奖了!如果常规的清理,通道,以及CPU和铜管接触正常,那么有可能是U里面没散热到外层,曾经遇到过!换个U试试看
