标题: 三星T190显示器闪屏!!!! [打印本页]
作者: 静心    时间: 2011-5-17 21:54
标题: 三星T190显示器闪屏!!!!
有一台三星T190液晶显示器,刚开始的故障是:开机后屏幕一闪一闪的,经过替换法证明是电源一体板的高压部分有问题了,于是换了一个新的电源一体板,过了几天客户又盒拿回来后,说还是屏幕一闪一闪的,经过自己检测发现当显示器开一段时间后,屏幕象眨眼睛似的,一下黑屏,一下又出图像了,然后又会出现自动调整来,,,而且用手感觉灯管上方的温度挺高的。下面的灯管是一点温度也没有的。
      分析原理:是这个屏上面的灯管老化了,还是我换的这个电源高压一体板和现在的T190不匹配?因为这个电源板是按三星943NW买的,外型和这个T190的外形是一样一样的。
      还是由于别的什么原因造成的?比如面板的按键接触不好造成的?
   这个显示器必须开几个小时后才会有这种情况的!
作者: 许少辉    时间: 2011-5-17 22:19
有修过类似这个问题的,把面板的几个按健都换掉就好了。
作者: 双成富科技    时间: 2011-5-17 22:30
先排除按键开关等。
作者: 新时代    时间: 2011-5-18 23:10
看见T系列的闪屏故障,什么都别说,换了所有按键.
作者: 版本    时间: 2011-5-19 15:46
按键看看   上次我有台就是按键问题
作者: 张定文    时间: 2011-5-19 18:20
换了按键在 检查灯管
作者: ggt114647    时间: 2011-5-19 18:32
可以先拔了按键电路板 试试
如果不闪了 再换呗
作者: whdiy    时间: 2011-5-19 19:03
按键问题,有漏电不良的
