ZXCVWtest
标题: 送新手拆网卡 IO芯片技巧。 [打印本页]
作者: 370873014    时间: 2011-5-17 21:54
标题: 送新手拆网卡 IO芯片技巧。
前面发了个板子的,大家都说我误导。不过还好,我也说了我也是个新手。
新手迷茫就是不知道该吹多长时间,什么时候翘,多大的力度。
现在给大家发个拆网卡IO的雕虫小技。  如有不妥 欢迎纠正 拍砖
1.抹上焊膏 加旱一遍。把风枪风速开到3.5  温度别超350
2.找个好下镊子的脚。用风枪在这个脚的两面来回移动。注意,不要把风都吹在芯片上!一定要吹在脚上!
3.当你发现这些脚都亮的时候,大概的可以说明他们已经化了。这时候你用镊子去碰碰旁边的小电容电阻的,如果不动,你最好选择再吹会,等到镊子一碰小电阻都能动的时,。好了。(推理,被加焊过的熔点肯定比没被加焊过的要低一些,既然没被加焊过的都化了加焊过的没理由不化啊)
4.这时你用风枪往下按刚吹的这两个边,你会听到吱吱的响。说明他们已经和焊盘移动的了。由于芯片的脚都是向外倾斜的并且有弧度所以你按的时候受力点是焊盘脚的中间(就焊在中间的)。这样是不会把焊盘弄掉的。
5.感觉都动了以后再来回吹个两三下,为了更安全嘛。这时候你可以一边吹着一边把镊子插进去了。在你插的时候你就会感觉到脚离开焊盘了,这时往上稍微翘点吧。
6.现在再去吹另两个面.镊子不用翘了,保持现状就行了。,另两个脚就会非常容易的下来。你也可以再用风枪往下按一按。这样会更安全些。
更小的一些细节自己多搞几个就明白了。
再说一下,本人也是新手。属于雕虫小技,可以作为无聊拆废板练习。
作者: sdlk212216    时间: 2011-5-17 21:58
能配上图片吗,我也是小白,那样就太棒了。谢谢你。我也找个网卡下手练练。
作者: liaozhenfan    时间: 2011-5-17 22:01
凭感觉才操作。
作者: 370873014    时间: 2011-5-17 22:06
没图哦,明天看看能做个不。
跪求液晶电源板.高压板.驱动板的工作方式。
待机需要有哪些?开机后各路供电和信号都是通过什么元器件转换出的?
作者: qqnet    时间: 2011-5-17 23:34
干吹就行 温度四五百没问题    io脚先涮干净。
作者: huangxin52    时间: 2011-5-17 23:53
标题: null
楼主350度能吹下来?误导大家…
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-18 00:06
纯属误导!什么350?300就已经很高了。而且不需要加焊膏怎么麻烦, 直接旋转吹IO芯片的四角,风速调到3~5,大约30秒后用镊子插入IO芯片的一角轻轻的撬动,如果能翘的动,那就继续把镊子再插入一些,然后慢慢挑起IO芯片就OK了!
作者: 576374903    时间: 2011-5-18 07:13
回复 LeeDJ 的帖子
我480都没有吹下来,你还300吹下来了
作者: 370873014    时间: 2011-5-18 07:20
七楼的,是你在误导还是我在误导新手呢?你300度30秒吹四个脚能翘我吃了它。
6楼就说300度。当然,温度越低对芯片越好。
5搂的你450度吹。是要活的要死的?
作者: 370873014    时间: 2011-5-18 07:23
汗,哥笑而不语。
                                     等老手来评论谁在误导新手。
作者: a179054529    时间: 2011-5-18 09:59
晕 啊 ,到底那个对啊,都把我给搞糊了。
作者: qazzymppl    时间: 2011-5-18 17:09
说说我自己拆IO等多角芯片:380-420度,我基本用420度,风速5我感觉很顺手,把镊子两脚插入芯片下,来回转圈吹芯片边的角,移动速度不用太快,慢慢来就成,具体时间没注意,反正很快,几十秒吧。我是靠镊子的自重让芯片自己下来。千万别用力,否则下面焊盘的角很可能也会跟上来新人新手,谢谢。
作者: hai1981    时间: 2011-5-18 20:49
我也找个网卡练练手
作者: melody198601    时间: 2011-5-18 21:01
饼哥在焊接区有个拆装IO的视频,用的风度就是5档,温度400,我自己也是这样吹的,有铅的话20秒左右就下来了,无铅的要更久点,但都不是问题,主要是风嘴要垂直,否则5档的风会吹走好多贴片电阻等东西,
作者: BLFMYSO    时间: 2011-5-18 21:11
其实大家说得都有理。要想达到一定的水手,光靠说是练不出来的。多做坏几个,慢慢找到感觉了。那就离成功近了。祝大家早日成就自己。
作者: 鸡的轨迹    时间: 2011-5-18 21:55
温度低了点吧。。。那岂不是要拆上个半天
作者: xuxiangran    时间: 2011-5-18 22:15
方法是死的 人是活的 多多练习 别人的经验之谈要去其糟粕取其精华
作者: jinlan    时间: 2011-5-18 23:10
  方法不一,,最重要的是 适合自己,,这东西要自己找对感觉才行,, 适合自己的才是正确的方法,,,
作者: topcookie    时间: 2011-5-18 23:48
吹一会用镊子轻轻推下就知道了,硬取的话会把下面的线一起拉掉的,楼主的方法也不错,锡化了会很亮的,谢谢楼主分享精神
作者: liangzzz    时间: 2011-5-19 00:19
好,让我也试下看看效果拉!
作者: LeeDJ    时间: 2011-5-20 21:29
6楼就说300度。当然,温度越低 ...
回复楼主,这个光是说真的没用,动手实践才是硬道理,每个人有每个人不同于别人的方法, 总之一句话,黑猫白猫,抓到老鼠的就是好猫。你不认同我,没关系,我说误导你,那我可以跟你道歉,但不必要搞的火药味十足对吧?毕竟也是同一个基地的。这些都只是为新手提供一些小小的帮助,希望他们不要走太多的弯路。仅次而已!
作者: h446001299    时间: 2011-5-20 21:37
适合自己的就是最好的,别争了
作者: 370873014    时间: 2011-5-20 21:40
00000 我也不对,  也许你300度那么快真的能搞翘起来。
作者: 小杨在线    时间: 2011-5-20 21:57
用撬杠也能撬开,关建是焊接要怎么掌握。
作者: 没钱不行    时间: 2011-5-20 22:05
温度高有高的好处,低有低的好处。按自己的喜好作就行了。还要低一点好,不伤芯片。不过要费一些时间。
作者: lcfyeyu521    时间: 2011-5-20 22:14
我吹动西 280度   最多也就半分钟  就能下来    或许   每个热风枪温度控制都不是一样
作者: huaiantyq    时间: 2011-5-20 22:25
现在的板都是无铅的,350度有点误导,风速3.5差不多的,关键还是要多练,还有就是买个好点的热风枪很重要,850B不太好用,我用的的8507D,380-400度,风速4,非常好用,从来不伤板,一吹就下来了
作者: 叉腰道人    时间: 2011-5-20 22:42
我温度和风速 一般都是凭感觉的 勾住IO 对脚  焊锡亮了 我就慢慢动动 直到俩边翘起  ,成30-45度角 ,
晾一会,3-5秒 即可 用镊子夹住他 再用风枪吹 很快 就拿下来了
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-20 23:01
能很好的吹下来就OK了。。你可能380左右吹下来 别人可能400吹下来。。能吹下来就好了。
作者: 朝三暮四郎    时间: 2011-5-20 23:04
作者: servepc    时间: 2011-5-21 00:32
感觉到了就行了。。。
作者: jian9369    时间: 2011-5-22 10:01
400度就能吹下来。
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-23 13:55
温度好像有点低
作者: 我爱我家yb    时间: 2011-5-25 08:11
不错很有用
作者: 肉卷子    时间: 2011-5-25 09:32
工具要自己顺手  新手的话 可以借鉴 饼哥的  自己在摸索
作者: dq512    时间: 2011-6-1 18:35
学习中。。。
作者: CAISHUQING    时间: 2011-6-1 21:57
基本上在350-380左右 有铅的快点 无铅的要久点 能吹下来就行 具体多长时间自己把握 风枪垂直 慢慢吹 用镊子带感觉的翘动芯片 不能大力 不然下面的线路跟着起来了
作者: IT小白    时间: 2011-6-1 23:26
加点焊油保护会好很多
作者: iamzhixuan    时间: 2011-6-9 18:28
唉,不知道该听谁的了,我看还是总结自己的一套方法,最适用
作者: liqiangwszgr    时间: 2011-6-9 22:12
风枪品牌不一样  温度有点区别  大家争论没用的 最主要的是 LZ只提供参考
作者: siyu811    时间: 2011-6-9 22:19
论坛上好像有 月饼老师的IO拆焊视频
作者: 虎头羊    时间: 2011-6-9 22:57
拆IC芯片这种事情,我觉得还是自己多练.练多了自然就会拆了.
作者: 联科维修    时间: 2011-6-10 20:27
IO,网卡还是好搞的,那个ISL6566芯片才让我头大了,换了三次,没换好,
作者: 联科维修    时间: 2011-6-10 20:29
第三次,换好了CPU的供电是6V多,我晕啊,场管都吱吱声
作者: mixp    时间: 2011-6-11 21:23
这个还靠实践,仪器上的温度没必要争,自己的工具自己掌握,反正有铅也好无铅也罢熔点大家都知道。倒是感觉买拆焊台送的IC起拔器不错,两根小钢丝往里一插,弹性正好,锡刚溶就挑起来了,还不会掉点。
作者: chenhuia    时间: 2011-6-22 10:33
刚去试验了下 效果不错
作者: 345998770    时间: 2011-6-22 18:25
多练习就会出结果,加油吧
作者: xmdnll    时间: 2011-6-22 18:30
看了半天  能不能 给一个肯定的答案啊
