ZXCVWtest
标题: 关于索尼超薄小本本加焊问题 [打印本页]
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:21
标题: 关于索尼超薄小本本加焊问题
现有台索尼小本本,看电流应该是过了内存,不过显卡,想加焊下北桥,可整块主板只有掌心那么大,我要加焊的北桥下面就是半边南桥加很多插槽加很多芯片,紧挨着北桥的就是BGA封装的CPU,请问用BGA机器怎么加焊会好点?大概问题会多少?我平常用最高温是260度,时间40秒,对付一般的桥都是这样。。
作者: 严实    时间: 2011-5-17 21:22
索尼的板子介于有铅和无铅之间
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:27
插头不怕被烧熔吗?
作者: 小猪天空520    时间: 2011-5-17 21:30
?型号是否是SONY TZ系列的,BGA封装的CPU
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-17 21:33
索尼的板子比较薄,一定要把问题控制好了,不然主板一变行就废了,
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:33
型号是PCG-4L2M,大概11点几英寸的。。。。
作者: 376057772    时间: 2011-5-17 21:33
加焊吧,没事的,熔不了
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:36
那就硬着头皮干吧。。。。。废了就傻了
作者: lml556556556    时间: 2011-5-17 21:38
sony的一般都是无铅的,就用无铅加焊就行了,铝箔贴好了要
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:49
开始干了,最高温设置到235,看看行不行先。。。唉。。。
作者: 我来修一下    时间: 2011-5-17 22:58
没那么容易坏的,背面稍来点防护措施
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-18 11:25
作者: 无边思绪    时间: 2011-5-18 11:32
索尼没有有铅板,从855时代就是无铅板。担心下面的BGA掉下来是多余的,锡是有张力的。
作者: 936347177    时间: 2011-5-18 12:03
sony的一般都是无铅的,就用无铅加焊就行了,铝箔贴好了,
桥的话帖两层。
