标题: CPU供电部分 吱吱的响!!!什么问题 [打印本页]
作者: wxoshu    时间: 2011-5-17 21:17
我换过所有的东西  MOS  IC  电容  电感  就差CPU座子没换过     都换过  还是没换出来  我是一个一个的替换的 并没有全部一次性换城新的  我是换一个上一个 试一个    这个开始还是跑U了的能显的  后来我全部换了之后 都不愿意搞了  被搞的 不跑U了
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-17 21:26
没有明白你说的什么意思,我看还是应该下载一份图纸自己好好研究一下吧,
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 21:31
遇到这钟问题不要着急,也许故障点就要出来了,不上CPU再上电看还响不响。
作者: 619474095    时间: 2011-5-17 21:39
是电感在响吗
作者: pfvl2008    时间: 2011-5-17 21:41
吱吱响是电流过流了,用不了几分钟就会冒烟的了,检查短路元件吧!!
作者: 繁星满天    时间: 2011-5-17 21:42
吱吱响这个问题很不好搞的,我修显示器的时候见过有电感的磁棒裂了响的,有300V电容失容响的,有的听着很像变压器在向,去不知道是哪里响的
作者: bjx000    时间: 2011-5-17 21:46
myhome31老大好人
作者: wxoshu    时间: 2011-5-17 21:50
显示器跟主板 不一样的
作者: 新品质电脑医院    时间: 2011-5-17 21:50
chinafix.com.cn迅维网_巧用示波器观测短路.pdf (583.45 KB, 下载次数: 5)
