精英865 775针 不跑码
Tonight
2011-5-17 20:34
精英865 775针 不跑码
求高手指导
精英865 775针
今天接受一台主机 检测卡插主板 通电 能触发 不跑码
由于灰尘多 先除了下灰尘
之后上机 能跑码 正常点亮
然后反复开了几次也正常 关机了
给客户送去到他那里又不跑码了
发现有2个电容鼓包 6.3v 1000mf 更换
清空cmos 跳线 裸点 都不行
求维修思路和方法 (本人硬件菜鸟)
海韵之恋
2011-5-17 20:46
这样的板一般都是散热不良空焊
Tonight
2011-5-17 20:48
补焊 加焊 可以嘛?
天之火a
2011-5-18 10:10
还是按不跑码维修,检查供电 时钟 复位
大通华维电子
2011-5-18 11:24
这种 应该是空焊 先加焊
weilq
2011-5-18 23:19
用手压住南桥,试一下。
topcookie
2011-5-18 23:20
同意2楼说法,应该是空焊引起的,前些天遇到几个客户的板子都是这情况,拿来说系统坏了装系统,装好了却进不去了,还有的点不亮了,客户说是给弄坏了,还跟客户讲了半天,唉
zhangbf
2011-5-18 23:47
对不起,我有点怀疑电容装反了没有,或者查查坏电容的那个电路电压正常否。。。还有就是想问下,你那板上的是多大的CPU
Tonight
2011-5-19 21:40
电容怎么会装反啊
cpu是 LGA775 赛扬2.06
星球空间
2011-5-19 22:48
换一个CPU试试看,有可能是风扇散热不好
boyichillyaoo
2011-5-20 14:04
你应先查供电。看看供电正常不。然后复位。之后BLOS最后空焊!有可能试io虚焊了哦我以前遇到过!
cyw200
2011-5-20 14:29
补焊 加焊 一般可解决问题!
zzywan1988
2011-6-16 19:34
我估计这个板子应该不会是南桥空焊吧!
要是空焊也应该是座子啊
