CPU电感很烫手不跑U
wxoshu
2011-5-17 20:20
CPU电感很烫手不跑U
这个问题是什么造成的 CPU的电感比CPU温度还高 我是学过电子在学主板和笔记本的 我想不同电感怎么会烫手 如果电感烫手的把MOS管子也应该温度更高吧 且出来的电压是正常的 帮忙分析下 为什么电感这么烫手
378776233
2011-5-17 20:31
应该有短路地方,不装cpu也热么?
wxoshu
2011-5-17 20:40
正常 CPU都发烫的 电压正常的
myhome31
2011-5-17 20:49
换个上下管和CPU供电管理芯片看看。
whdiy
2011-5-17 20:54
电压器件自身发热很大多半是坏了。理想的电感是不会发热的,像电容一样。
chinaupro
2011-5-17 20:54
电感微热是很正常的,如果太烫肯定就不正常了,也有可能是挨着CPU太近的原因
新品质电脑医院
2011-5-17 20:57
电感热不是好事,管子有软击穿的,过流引起来的。要把MOS上下管,IC都换掉,第二种可能是后极有为短路的。比如北桥。
菜鸟起步
2011-5-17 21:46
只要正常工作不用管它,或许它本来就这么热
