查看: 2335|回复: 12
[主板维修]
档logo一个都没解决在这里求解
发表于 2011-5-17 19:47:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有两种板,一块tf520单桥  一块945  都是档log  两个板子都下网卡声卡。还是老问题
io换过一个。。 tf520按键盘没反映,,945就是检测硬盘那里不动了。 这个问题很迷茫。
测试usb ps2 对地阻值正常。不知道usb d- d+电压是多少。还有ps2时钟数据电压是多少。
这样的机器修得我很郁闷都不修了板客户扔给我了。想解决一下这个毛病找点成就感啊。
看到这毛病就头痛啊。加焊桥无果,不过也没坏
发表于 2011-5-17 19:54:58 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
先把外设排除后。查下南桥吧,可能是南桥挂了
发表于 2011-5-17 20:07:14 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就没别的思路吗,我加焊桥了,。usb d- d+电压是多少。还有ps2时钟数据电压是多少
发表于 2011-5-17 20:09:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
挡LOGO有时是PS2口不行,今天还真修到一个.
发表于 2011-5-17 20:26:49 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换个南桥再说
发表于 2011-5-17 20:27:43 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
现 在ps2 接口就一个电容一个上拉一个电感别的没什么啊。usb也这样,想不到别的办法啊
发表于 2011-5-17 21:23:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况下很有可能是南桥哦
发表于 2011-5-17 21:29:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
档LONG的维修流程 我们老师教的希望对你有帮助
1)刷bios
2)换CPU 、内存、 电源、 显卡、硬盘数据线、重新做系统
3)拆主板接口芯片(1394、com口、网卡、声卡)
4)换南桥、北桥
发表于 2011-5-17 22:32:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换南桥吧.........上次就是档logo   卡在哪里死机一样,拆网卡。。。声卡也没用...ps/2测了正常....usb也测了正常...其它就没有怎么测了....起先加焊桥也不行..最后换一下南桥就ok了.........  好像是inter82801哪款的...
发表于 2011-5-17 23:50:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
学习了,又长经验了
发表于 2011-6-4 09:26:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我手上也一张MSI 945GC的档LOGO,现在欠南桥,等有南桥就换一个试一下。
发表于 2011-6-4 10:19:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS就没有重新写过吗?
发表于 2011-6-4 10:34:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
bios 和南桥
