标题: LED屏暗怎么修??? [打印本页]
作者: gggg0527    时间: 2011-5-17 19:33
标题: LED屏暗怎么修???
我有一10寸网本 LED屏暗 怎么修??
作者: 老A    时间: 2011-5-17 21:02
应该是亮度信号没有 吧
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 21:06
啊 你真是幸福啊  我都没拆过LED的
作者: liucongjian    时间: 2011-5-17 21:08
是屏暗还是暗屏?
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 21:15
多看看板子
作者: 缘份天空2012    时间: 2011-5-17 21:16
屏线的和主板那里是不是短路
作者: fanjianrong0311    时间: 2011-5-17 21:19
换张屏试试,应该主板问题 ,
作者: 一个人的咖啡    时间: 2011-5-17 21:25
我发现的都是主板上的主供电保险烧了,去看看。。。嘿嘿。。。
作者: 28943586    时间: 2011-5-17 23:00
刷BIOS不行就换个IO肯定好。
作者: muzichunyu    时间: 2011-5-17 23:10
如果是暗屏的话,就要检查屏板上LED的升压电路了呀——是利用电荷泵升压的
作者: 136078976    时间: 2011-5-17 23:17
会不会是供电不足造成的?先查下供电
作者: zhaoxufen163    时间: 2011-5-17 23:25
高压板出来两根线是进屏的,我们可直接把电加在这两根线上,有12伏和18伏两种,如果不亮可正负极互换,如果还不亮就是里面的二极管坏了,
作者: SIU2010    时间: 2011-5-18 00:18
LED暗屏没有图纸的话不好修呀!
作者: 飞扬之音    时间: 2011-5-18 09:33
把屏拆开,取出led灯,看是不是全亮了,上次我拆一个,是隔两个一个不亮,总共27个,有9个都不亮,它是分三路的,不知你那个是怎样的。
作者: 无名氏丶喂喂■    时间: 2011-5-18 10:18
楼上的忒牛B 啦 、向你学习啦  。  一般我修的、 1:屏线接口保险坏 2:屏换
作者: 深度怀念·    时间: 2011-5-18 11:23
作者: 九阳神功    时间: 2011-5-18 11:24
主板和屏啦,先看主板信号哟
作者: 迎丰科技    时间: 2011-5-18 16:05
看看主板的线号和电压上去了没有啊,没上就是主板了,
作者: l603969429    时间: 2011-5-18 16:09
直接换屏嘛。。。。。
作者: 大毛    时间: 2011-5-18 16:18
我修过一个是亮度调整信号不正常导致屏暗
作者: 创实电脑    时间: 2011-5-18 16:23
先看供电,再查信号
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-18 16:28
把屏取下来,把LED线重插一下就好了。
作者: 挚爱    时间: 2011-5-18 17:44
看看是不是频上面保险烧了,不是的话那就换个频看看
作者: gggg0527    时间: 2011-5-20 00:11
谢谢朋友们的指点,问题已经找到,升压板坏了,正在试着换板或者改高压板,有改过的朋友给个方案,供电是18V,LED使用的是24V,朋友们请继续跟贴,谈谈自己的做法!!
作者: 阳光梦    时间: 2011-5-20 08:33
可能是升压管出了问题
作者: 雨夜天空    时间: 2011-5-20 08:46
LED的升压板好像是12V-24V的电压,18V可以用。
我有把LCD改成LED,不过是LED通用升压板。
作者: colwlb    时间: 2011-5-20 09:02
主板屏供电查一下,还换张屏试试,就知道了,到底是屏,还是主板屏供电
作者: colwlb    时间: 2011-5-20 09:04
手有屏换一下试试,就是知道是屏的问题,还是屏供电电路的问题了
作者: 胡见    时间: 2011-5-20 09:10
我觉得应该先杳供电  再换屏试试
作者: zhang1026    时间: 2011-5-20 09:10
回复 重庆老崔 的帖子
你有才。。。
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-20 09:12
换个屏看看
作者: 孙政昊    时间: 2011-5-20 10:23
还是先看看给LED背光灯的电压及信号有没有正常到达吧
作者: 陈条条    时间: 2011-5-20 10:47
升压板坏了
作者: 重庆老崔    时间: 2011-5-22 11:10
你可以找个好的LED灯条接上不就行了
作者: 星海广场    时间: 2011-5-22 11:52
先测试灯管是否正常,正常后检查高压板供电和开关信号。亮度调节信号是否正常 ,都正常就是高压板坏了,不正常找主板原因。
作者: cn19861126    时间: 2011-5-22 12:05
信号问题比较大
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-5-22 13:24
背光驱动电路问题!!!
作者: 挚爱    时间: 2011-5-22 16:44
看看LED的保险有没有烧掉了
作者: 天舞电脑阿彪    时间: 2011-5-22 17:34
拆开屏,研究下,在分享给我们
作者: 陈新001    时间: 2011-5-22 18:18
这个很麻烦的,我有一块屏也是这样,不知道有什么方法搞好呢
作者: 浪子游    时间: 2011-5-22 18:30
检查下屏得供电升压电路起来没 还有亮度
作者: 科技通    时间: 2011-5-22 18:37
应该是,高亮信号的,你查查看看
作者: 拆装机    时间: 2011-5-22 18:43
星海广场 发表于 2011-5-22 11:52
先测试灯管是否正常,正常后检查高压板供电和开关信号。亮度调节信号是否正常 ,都正常就是高压板坏了,不正 ...
大哥,是 LED哎 不是 LCD 。哪来的灯管?
作者: 挥剑断情    时间: 2011-6-18 07:16
主板,屏线,屏,我遇到一个神舟换屏线好的
作者: gggg0527    时间: 2011-6-22 11:40
回复 挥剑断情 的帖子
谢谢你的回复!已经确认是升压小板的问题,已经有解决的方案,但不是特别的理想,只是说能用而已!
作者: gggg0527    时间: 2011-6-22 11:41
回复 天舞电脑阿彪 的帖子
朋友,最好能给点方案出来
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-6-22 12:17
先看一下平供电 还有调节电压 再不行就换平吧
作者: Songdavid    时间: 2011-6-22 12:28
有解决方法的说一下,这个问题以后可能遇到的多
作者: 新技电脑    时间: 2011-6-22 12:38
估计是换个通用的升压板。
希望楼主能共享经验。
作者: 九阳神功    时间: 2011-6-22 12:53
先看下屏吧,再看板
作者: 为风执着    时间: 2011-6-22 12:58
回复 liucongjian 的帖子
屏暗和暗屏有区别吗?
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 14:00
是 啊  很多都是保险 坏了 换了就好
作者: linyingchen    时间: 2011-6-22 14:41
楼主有查出来没有啊   是不是 保险坏啊
、、我修过的哦
作者: rongshan    时间: 2011-6-22 15:08
只能换屏,我遇到过,背光芯片烧掉了
作者: gggg0527    时间: 2011-6-25 21:06
linyingchen 发表于 2011-6-22 14:00
是 啊  很多都是保险 坏了 换了就好
如果是保险坏的话你就不会在这儿说这些话了,因为我不会而发表此题目!谢谢
作者: gggg0527    时间: 2011-6-25 21:08
rongshan 发表于 2011-6-22 15:08
只能换屏,我遇到过,背光芯片烧掉了
我用电已经手动把LED 灯给点亮了喽!
作者: ywuypm    时间: 2011-6-25 21:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: z5161000    时间: 2011-6-25 21:12
还没拆过LED的,,,学习拉,,,,
14楼高手啊
作者: linyingchen    时间: 2011-6-25 21:19
哦 不好意思哦     LED是20多V 供电你看一下升压电路  上次修一台是26V
作者: 林平超    时间: 2011-6-25 22:42
     要是我的话直接把它改成LCD算了 !不行就换新的 !
作者: 下一站分手    时间: 2011-6-26 00:10
那么LZ 你那机子咋样了
作者: gggg0527    时间: 2011-7-11 00:21
交工了,做了个升压电路
作者: 水青水秀    时间: 2011-7-11 11:35
飞扬之音 发表于 2011-5-18 09:33
把屏拆开,取出led灯,看是不是全亮了,上次我拆一个,是隔两个一个不亮,总共27个,有9个都不亮,它是分三 ...
牛。。。。。。。
作者: qinjunbiao    时间: 2011-7-11 11:40
请问  暗屏  有和BIOS  有关的么???  头一盘听说噢
作者: ycjsplxp    时间: 2011-7-11 11:44
LED目前我还不了解原理不是很了解但我感觉应该没多大的变化他用的发光二极管罢了、我想跟LCD的一样吧
作者: 80093649    时间: 2011-7-11 11:55
一直困惑再led换背光条上。
作者: 王一軍    时间: 2011-7-11 12:27
有遇过 MSI的上网本是因为迸液断线,先找看看有没有屏可以换,如果换了还是不行,再看一下屏线!不行再量主板!不过如果没有图纸,也是不好弄的!
作者: hnali    时间: 2011-7-11 14:20
你查一下是不是信号线断了
作者: aa15938031802aa    时间: 2011-7-11 14:41
看看供电 亮度调节吧
作者: 赵新华    时间: 2011-7-11 14:47
LED的一般都是换屏啊
作者: 职权范围    时间: 2011-7-11 14:57
是不是缺少供电啊!
作者: 杨林739326188    时间: 2011-7-11 15:05
看是不是灯管坏了,是的话就直接接屏咯
作者: 南京流浪    时间: 2011-7-11 15:20
led屏暗可能是主板问题
作者: 黄瓜也做秀    时间: 2011-7-15 18:22
led的。。没有图纸很难搞 的。。。
作者: 剑雪飘零    时间: 2011-7-20 20:36
gggg0527 发表于 2011-7-11 00:21
交工了,做了个升压电路
怎么做 给个思路
作者: 小余电脑维修    时间: 2011-7-20 22:17
测LED灯供电有没
作者: gggg0527    时间: 2011-7-21 22:46
剑雪飘零 发表于 2011-7-20 20:36
怎么做 给个思路
二极管倍压电路
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-21 23:00
自己仔细看看,研究一下,也很简单的,跟LCD差不多,无非就是把高压放到了屏上。个人理解是这样的。
作者: gggg0527    时间: 2011-7-21 23:03
理解得很不错,会者不难人。
作者: 熊熊修本    时间: 2011-7-21 23:06
量屏上面的供电,从最右边应该,大部分机器都是这样的。或者用心去看屏接口的布线。
作者: a295515949    时间: 2011-7-21 23:53
28943586 发表于 2011-5-17 23:00
刷BIOS不行就换个IO肯定好。
汗 你这方法这是误导他人! 你见过二级管坏的吗?你见过LED开启信号没到出现这种情况吗? 说话要负责人!
作者: 明达明    时间: 2011-7-22 15:45
要看看主板的5V电压过来了没!!!!
作者: rainyday12    时间: 2011-7-22 15:57
有显示没背光的话查高压板,灯管
无显示的话看显卡
作者: 金科、123    时间: 2011-7-22 16:38
还有拆LED屏的  真牛 没见过
作者: kanglvning    时间: 2011-7-22 16:43
是不是亮度信号没有啊  是整个瓶一点亮光没有还是有一点
作者: 菲克斯    时间: 2011-7-22 16:50
前几天修了一台山寨显示器,屏是N154的LED屏,暗屏。测量LED驱动输出电压61V,感觉有点高。拆开屏,竟然LED灯都烧黑了。
作者: 沐星    时间: 2011-7-22 18:29
二极管倍压电路
用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路
倍压整流电: 在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。
  图是二倍压整流电路。电路由变压器B、两个整流 二极管D1、D2及两个电容器C1、C2组成。其工作原理如下:
  e2 正半周(上正下负)时,二极管D1导通,D2 截止,电流经过D1 对C1充电,将电容Cl上的电压充到接近e2 的峰值,并基本保持不变。e2 为负半周(上负下正)时,二极管D2导通,Dl截止。此时,Cl上的电压Uc1=与电源电压e2 串联相加,电流经D2 对电容C2 充电,充电电压Uc2=e2 峰值+1.2E2≈。如此反复充电,C2 上的电压就基本上是了。它的值是变压器电级电压的二倍,所以叫做二倍压整流电路。
按此在新窗口浏览图片
  在实际电路中,负载上的电压Usc=2X1.2E2 。整流二极管D1 和D2 所承受的最高反向电压均为。电容器上的直流电压Uc1=,Uc2=。可以据此设计电路和选择元件。
  在二倍压整流电路的基础上,再加一个整流二极管D3和-个滤波电容器C3,就可以组成三倍压整流电路,如图5-15所示。三倍压整流电路的工作原理是:在e2 的第一个半周和第二个半周与二倍压整流电路相同,即C1上的电压被充电到接,C2上的电压被充电到接近。当第三个半周时, D1、D3导通,D2截止,电流除经D1给C1充电外,又经D3给C3 充电, C3上的充电电压Uc3= e2 峰值+Uc2一Uc1≈ 这样,在RFZ,,上就可以输出直流电压Usc=Uc1i+Uc3 ≈ +=3√2 E。,实现三倍压整流。
  在实际电路中,负载上的电压Ufz≈3x1.2E2整流二极管D3所承妥的最高反向电压也是电容器上的直流电压为。
  照这样办法,增加多个二极管和相同数量的电容器,既可以组成多倍压整流电路,见图5一16。当n 为奇数时,输出电压从上端取出:当n 为偶数时,输出电压从下端取出。
  必须说明,倍压整流电路只能在负载较轻(即Rfz较大。输出电流较小)的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整疏电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。
  用于倍压整流电路的二极管,其最高反向电压应大于。可用高压硅整流堆,其系列型号为2DL。如 2DL2/0.2,表示最高反向电压为2千伏,整流电流平均值为200毫安。倍压整流电路使用的电容器容量比较小,不用电解电容器。电容器的耐压值要大于 1.5x,在使用上才安全可靠。
这里是五倍压,就是震荡电路经这个电路,可以升高5倍电压。
作者: zajd008    时间: 2011-7-22 18:50
公司几台W510也屏暗
作者: 米奇    时间: 2011-7-22 18:58
和普通屏是一样
vcc    一般是公共点电压5V或者19v(一般屏上会标记为VLED)
GND    接地                                (一般屏上会标记为LED_EN)
ON/OFF   开启信号可以接屏供电      (一般屏上会标记为LED_GND)
ADJ   亮度控制                      (一般屏上会标记为P_PWM)
作者: gggg0527    时间: 2011-8-6 21:54
{:soso_e179:}
作者: 湖北小涛    时间: 2011-8-6 22:24
换个屏得了  反正便宜
作者: zhumiaosg    时间: 2011-8-6 23:36
看一下亮度调节的电压是否正常
作者: ivanjiadi    时间: 2011-8-7 00:37
恩 建议用排除法  我拆过 修过  但是没成功过
作者: psxly    时间: 2011-8-7 07:55
排除屏线,和主板高压四个信号,到屏上升压电路有问题,不好搞了,那就建议换屏了
作者: 绝对无敌    时间: 2011-8-7 09:33
LED应该是供电的问题导致的,或者屏线的问题吧
作者: 松钰小南方    时间: 2011-8-7 11:01
有的LED屏有分三种及六路的,你可以把那个LED的小线从屏上的接口中拿出,直接用可调电源调个22V左右的电压直接用表笔点看那些LED亮不亮,然后再查别的电路,当然手上要是有屏,先代换一个比较简单
作者: 文博科技    时间: 2011-8-7 11:09
呵呵,是的。经典啊
作者: 南充新创    时间: 2011-8-7 11:16
先确定是哪部分出问题再继续修
作者: 蜡笔爱上丸子    时间: 2011-8-7 11:21
查主板给屏供电的电路。最简单的事缩小范围;1。先换个屏试一下,如果好就是屏的问题。2.如果不好,那就为主板问题了。这样就得先查主板屏供电的电路.....
作者: jiangjie    时间: 2011-8-7 11:33
liucongjian 发表于 2011-5-17 21:08
是屏暗还是暗屏?
屏暗和暗屏解释下撒
