标题: HP V3700加热显卡后开机不进系统 [打印本页]
作者: wawa1818    时间: 2011-5-17 18:55
客户来时花屏,可以进系统,是正版的vista,加热显卡后显示正常,开机不进系统,在bios下看不到硬盘,开机f9启选项里也没有看到硬盘,但进pe可以看到硬盘,但是c盘显示0字节,请问大家有没有碰到这样的问题,怎么解决的,先谢了
作者: woshidianpa    时间: 2011-5-17 19:01
拿下来,重新值球做一次。
作者: lidanping0812    时间: 2011-5-17 20:34
可以换个硬盘试下嘛
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 20:36
换硬盘试一下,不然就刷个BIOS试了。
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 21:10
是不是显卡没做好啊
作者: 易修维捷    时间: 2011-5-17 21:16
这个可能是SATA驱动没有加载
作者: chhao2007    时间: 2011-5-17 21:24
拿硬盘去台机上式,先确定问题在那里,别搞了显卡,乱了你思路啊。v3700在dos下看不到硬盘很正常,因为bios默认硬盘是ahci模式,而且不能修改。我现在在回帖的就用这个机器。
作者: 严实    时间: 2011-5-17 21:26
硬盘模式不对会蓝屏 但不会出现楼主的问题 可以试着加焊下南桥
作者: l603969429    时间: 2011-5-17 21:40
把硬盘取下来重做系统看
