东芝M200花屏
QQ梅
2011-5-17 18:13
东芝M200花屏
为啥换CPU后面的容就OK乐了?
lichengzb
2011-5-17 18:53
漏电性损坏
xuxiangran
2011-5-17 19:32
我是新手 我还么有修过东芝M200花屏是换cpu后面的电容的吗?
谢谢了
378776233
2011-5-17 20:49
性能不良,在周围加几个电容也可以
新品质电脑医院
2011-5-17 21:07
东芝本的通病。NEC大电容,拆了换上,中间是地,6个三组。
liucongjian
2011-5-17 21:15
修过一次 ,不过不是花屏 是加点不显
chhao2007
2011-5-17 21:33
我估计是电容性能下降,具体是容量下降还是ESR增加不清楚,这个电容淘宝有淘,上cf360换好些,自己的m200也是这个毛病,没有换进系统前花屏。电容没有换掉,只在cpu坐旁加了两个330uf电容。主意要刮开油漆保护,不是直接接那个空位置。空位置是装二极管的,一边不是接地。
lml556556556
2011-5-17 21:36
电容问题导致cpu供电出错,计算失误。
619474095
2011-5-17 21:55
还没有修到过 希望遇见有用 学习了
王烁烁
2011-5-17 21:59
那个NEC超级电容 很容易坏的!也算是通病 ,具体为什么坏 ,没研究过!
QQ梅
2011-5-17 22:31
多谢朋友们,那个NEC超级电容 很容易坏的!也算是通病 。那有啥故障?
茉莉清茶
2011-5-17 22:33
是CPU后面的那个大电容问题吧!导致CPU供电不足 会出现插电源不开机 或者死机 花屏之类的问题! 不知道是不是
136078976
2011-5-17 23:28
这是这款笔记本的一个通病
草原羊羔
2011-5-17 23:36
是通病,只要换电容就可以了
SIU2010
2011-5-18 00:11
此乃是通病了,掉电,花屏,加电不显示都NEC大电容有关!
crystalboy80
2011-5-18 00:29
回复
新品质电脑医院
的帖子
你好~~请问可以换上6 个 220 电容吗? 谢谢。。。
QQ梅
2011-5-19 00:13
可以呀,没问题
