标题: 实测笔记本上的晶振直流电压差 [打印本页]
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-17 18:09
标题: 实测笔记本上的晶振直流电压差
一台联想e290g,
我测了下正常开机情况各晶振直流电压差,可以给大家维修的时候做个参考。
南桥晶振:0.2a左右
io晶振:0.4a左右
时钟晶振:0.6a左右
网卡晶振:0.1a左右
不过,我感到奇怪的是,我测了半天,机器正常运行中,io和南桥晶振电压差,有时候根本测不到,有时候差距很大。
另外这个笔记本插上电池待机,也有3.3v和5v的待机电压。这个好像跟以前学习的ibm和其他许多本本不一样,保护隔离电路,为了省电,只插电池的时候,是没有待机电压的。
作者: 378776233    时间: 2011-5-17 20:45
这个没什么用,都不一样
作者: hougygood    时间: 2011-5-17 20:48
楼主用心,希望以后有更多的好贴发上来!
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 20:49
单位是V吧?怎么整成a了。
作者: 新技电脑    时间: 2011-5-17 22:57
whdiy 发表于 2011-5-17 20:49
单位是V吧?怎么整成a了。
当时正在想电流的问题,电压当成电流了。
