查看: 2198|回复: 6
c1-c3-01-02-03-04-05-06-07,没完没了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-9 15:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
新天下P4845GL-M,c1-c3-01-02-03-04-05-06-07,没完没了,换过了IO,刷过BIOS, 内存换了N根,没办法了,请大家支招。
发表于 2007-4-9 15:57:25 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
看看cpu座扩孔没有。
发表于 2007-4-9 17:44:21 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
到I/O的时钟不正常!
发表于 2007-4-12 01:23:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大多是I/O挂了,换一个看看了
发表于 2007-4-12 01:25:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多换一个看看,我曾经此种现象换了三块I/O才好,要有奈心
发表于 2007-4-13 12:47:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
IO、IO-CLK、75232(75185)
发表于 2007-4-13 20:36:39 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换时钟芯片吗????????????
