联想Y450关机后指示灯还是亮的
清风陈
2011-5-17 17:00
联想Y450关机后指示灯还是亮的
前几天接到一台Y450的机器,进水的机器,看了一下进水的部位都在3V/5V系统供电芯片旁边,没有待机。测了一下没有3VPCU 5VPCU,开启有3.3,也有主供电,后来就换了ISL6237,机器待机有了,也正常开机显示了。。运行都正常,但是关机后出电源指示灯灭了,其余的灯都是亮的怎么回事
无名氏丶喂喂■
2011-5-18 10:22
学习啦 。这种问题还没遇到过
清风陈
2011-5-18 10:55
漏电也会出现这种问题啊
蓝天飞
2011-5-18 10:57
路过看看,支持一下。
叁省吾身
2011-5-18 11:49
漏电不会持续吧,你看看多久彻底没了
飞扬之音
2011-5-18 12:50
比较奇怪啊,期待楼主解决方法
koukou
2011-5-18 12:54
ACIN不正常会出现这种情况
manzu
2011-5-18 13:14
有漏电的可能很大
无锡易修
2011-5-18 13:15
漏电和ec的问题
深度怀念·
2011-5-18 14:18
