标题: HPV3000怪病 进系统黑屏 [打印本页]
作者: yanbo    时间: 2011-5-17 16:23
标题: HPV3000怪病 进系统黑屏
  做了N次系统了!一进去就黑屏
作者: 兜兜蛙    时间: 2011-5-17 16:28
有可能是显卡核心有问题 ,加焊显卡看看
作者: zldzld    时间: 2011-5-17 16:29
试装安装版系统看看,或许是显卡驱动的问题
作者: yx0769    时间: 2011-5-17 16:29
删了显卡驱动试试
作者: jzfs    时间: 2011-5-17 16:47
加焊显卡先。通病啊
作者: 芯诚维修    时间: 2011-5-17 16:53
先修通病吧,黑屏的话是有显还是没显,还是暗屏,这个要分清楚
作者: 挚爱    时间: 2011-5-17 16:59
加焊下显卡看看
作者: 下一站分手    时间: 2011-5-17 17:28
显卡出问题了吧
NV8400是显卡们哦
作者: 维华    时间: 2011-5-17 17:54
进安全模式把显卡驱动卸载了试一下 应该还是显卡的问题
作者: 378776233    时间: 2011-5-17 20:41
显卡问题,从新做吧
作者: whdiy    时间: 2011-5-17 20:45
多半还是显卡问题,不装显卡驱动能显示,装后不显就不用说了,肯定是的。
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-5-17 23:01
显卡驱动???还是重GHOST系统吧,一了百了
作者: 55a55a    时间: 2011-5-17 23:09
会不会是休眠开关出问题呢?
作者: xjktgelinhai    时间: 2011-5-17 23:28
明显的显卡问题,拆掉重新BGA吧。
作者: 崩溃了了    时间: 2011-5-17 23:42
加焊显卡。
作者: SIU2010    时间: 2011-5-18 00:06
先做下显卡吧!通病!
作者: 焦作邦尼    时间: 2011-5-18 09:13
是暗屏还是黑屏?
作者: 无锡易修    时间: 2011-5-18 09:40
用标准版安装,测试
作者: chenxu    时间: 2011-5-18 11:02
回复 yanbo 的帖子
进安全模式呢?如果正常的话,可能驱动有问题!
作者: 蛮子520    时间: 2011-5-18 11:35
南桥的问题 有遇见
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-18 11:37
进“安全模式”看下会不会也一样不会考虑显卡
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-18 11:46
进安全模式看行不,不过你这个换显卡换显存,保好
作者: yinabcd123    时间: 2011-5-18 12:26
先做下显卡吧!  用PE 试进下
