ACER V193W 19寸液晶显示器有时候开机绿屏
melody198601
2011-5-17 16:22
ACER V193W 19寸液晶显示器,开机的时候,黑色背景会变成绿色,进系统之后画面有轻微的花屏,不管怎么拍他都这样,但有时候开机又一切正常,必须重启电脑才会出现故障,如果原来是好的,一直用都不会有问题,已加焊过驱动板的芯片,送回客户,客户说还是这样,我又拿回来,现在在用,又没问题,问题会在哪?
冠捷售后
2011-5-17 16:49
屏线接触不良吧~
llyx
2011-5-17 20:35
这要自己查一下,跟一下线路
(41.25 KB, 下载次数: 268)
下载附件
保存到相册
2011-5-17 20:34 上传
576374903
2011-5-17 20:50
看看是老化了吗?有时候我归的就是客户人品问题
我有一个客户更搞笑,冠捷液晶显示器什么型号我忘记了,我给他修好了,他拿回去不能用,拿到我店里又能用,反复几次客户干脆和我换一个显示器,我把那显示器卖给另外一个客户,都用了两年了一点问题都没有
melody198601
2011-5-17 22:49
回复
576374903
的帖子
显示器好新哦,看不出来是哪老化,我在这用一直很好,大不了明天我再把逻辑板的芯片加焊一下得了~
delyanglui
2011-5-18 10:24
让人郁闷的事情还真不少,有些是客户操作不当引起的,这些事情,让人无语
djssc
2011-5-18 11:49
我在宏基G195WL 上遇到过这个的问题, 但我直接返厂了。不知道什么原因
melody198601
2011-5-18 14:06
回复
djssc
的帖子
这种问题好纠结,在我手里用了两天不坏,想动手修也没地方下手
新时代
2011-5-18 23:03
我只修过一直绿的,24C16坏了...
ggt114647
2011-5-19 19:08
我现在手头还有这个型号的显示器呢 开机正常 开不到半个小时 就花屏了。。。插拔排线就好了 然后半个小时又花了。。。。看来只能换屏线了。。。。。。。
wulalacool
2011-6-3 18:20
会不会是程序出问题
whdiy
2011-6-3 20:05
屏线或接口不良多半
修理工匠
2011-6-4 14:04
查屏线,插口那里是不是氧化了
周明坤
2011-6-4 14:12
除了屏线,应该是数据问题,恢复下出厂设置,或者进工厂模式清下
