标题: TX26C的笔记本谁能提供个建议或帮我修一下 [打印本页]
作者: zijing3000    时间: 2011-5-17 16:05
接到一个索尼26C的小本,开机正常就是检测不到硬盘光驱,这个硬盘和光驱通过一个数据线连接到主板,换过,还不认。硬盘是1.8寸DE口,对地阻值正常,供电正常,复位时钟正常,换过南桥故障一样,除了BIOS,还有哪里有可能出问题?我没有刷BIOS的工具,或者是哪位同行有件换可以帮我修修?
作者: zijing3000    时间: 2011-5-20 11:20
没有人帮一下啊
作者: 悠澜客    时间: 2011-5-20 12:22
看你说的貌似该做该换的都弄了,检查下接口到SB的线路,看有没有断线的。
作者: myhome31    时间: 2011-5-20 12:30
硬盘和光驱单独上一样能认吗?
作者: zijing3000    时间: 2011-5-20 22:08
硬盘和光驱单独上也不认。
作者: 2352532    时间: 2011-5-21 01:13
前几天才遇到SONY的  接口的接触不好导致时不时不认盘
作者: 杨方斌    时间: 2011-5-21 08:11
那个破接口很容易坏得  上次我就是把接口打掉飞的线  用了半天才搞定  不好弄得 接口太密了
作者: yugming    时间: 2011-5-21 09:09
估计还是那个连接线的问题!SONY的排线最晕
作者: LIAN46480998    时间: 2011-5-21 09:22
看看BIO的设置有没有问题
