标题: 内存时钟电压偏高 [打印本页]
作者: 无此帐号    时间: 2011-5-17 15:51
标题: 内存时钟电压偏高
手头修宏基5920的机器,本来是待机没有,现在已经修复,待机0.012,开机后电流直跑1.6几,没有跳变,现在测得电压都出来 CPU没有复位,南桥已有复位给北桥,测得北桥给内存的时钟居然都是1.8V,问问大家这怎么查,难不成是北桥挂了!
作者: 豆腐刀    时间: 2011-5-18 09:21
标题: null
有波波吗 最好测测看 不过波要求有点高
作者: 弃门出击    时间: 2011-5-18 09:27
南桥发给北桥的复位信号是用万用表量的还是波波量的?电流没跳变的话,实际上并没有复位信号产生,供电部分都还没OK呢
作者: jiayn    时间: 2011-5-18 09:30
hen 很高深的技术
作者: 零℃    时间: 2011-5-18 10:39
有没有详细解说下怎么弄的?
作者: 叁省吾身    时间: 2011-5-18 11:34
新机器有些要把CPU上上才有复位
