标题: 今天没修好的一片MS6566E---求助 [打印本页]
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-9 15:30
今天接了一片MS6566E  ,上假负载  一切正常  ,上CPU  无供电  !   加焊座子,   不行 ..    又加焊 , 还是不行   ,而且CPU的时钟也有一个没了{本来都有的}.   郁闷 哈
客户拿走了   没法研究了
[ 本帖最后由 陪你去看海 于 2008-4-18 21:12 编辑 ]
作者: 尘世    时间: 2008-4-9 15:44
你看看是不是时钟的问题
作者: 随便一二    时间: 2008-4-9 16:51
俺觉得应该查下供电的场管,可能是带负载的能力差了!!!
作者: 孤帆远影    时间: 2008-4-9 16:58
上CPU无主供电的时候,VID信号是多少?
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-9 21:53
VCC_VID    1.2V  正常     .   MOS管  用散热片盖着  好麻烦   明天再弄
作者: 陪你去看海    时间: 2008-4-9 21:55
对了  补充一点 没加焊座子以前,上假负载 都正常  而且有复位 ,   上CPU 无供电 ,当然也无复位,但用手按CPU  就有复位了  ,   加焊以后用  手按 也没复位了
作者: 季紊弛    时间: 2008-4-9 22:02
这种板测试的时候最好用2。0以上的U测试,
作者: xzp    时间: 2008-4-9 22:35
应该是座子虚焊的多吧!!!!!!!!
搞开上面的盖子看看了!
作者: 必须精彩    时间: 2010-1-20 21:09
怎么样,解决问题没有啊
