手工修复office文档
开始不懂了
2008-4-9 14:43
手工修复office文档
好长时间没写东西了,今天写一下怎样手工修复xls文档。大家都有文档打不开,或者是乱码的情况吧,看了下面的文章或许对你有帮助。
这里仅限于文档头的研究与恢复。看图。
文档头和DBR有点类似,各字节含义的内容如图。要修复的有7个,
1、存放扇区配置表(SAT)的扇区总数
2、存放目录流的第一个扇区的SID
3、存放短扇区配置表(SSAT)的第一个扇区的SID
4、存放短扇区配置表(SSAT)的扇区总数
5、存放主扇区配置表的第一个扇区的SID(如果为-2表示没有附加扇区)
6、存放主扇区配置表的扇区总数
7、存放主扇区配置表(MSAT)的第一部分
如果文件比较小(存放主扇区配置表的第一部分在第0扇区没有装满),第5、6两部分不用修改。
上图是网友们传过来的,在这里感谢网友们的支持。
下面我一个个说明一下,怎么倒推计算。
(1) 存放扇区配置表sat的扇区个数计算
扇区配置表是一个sid数组,包括所有用户流(短流除外)和内部控制流,sat(sid个数)大小等于文档扇区数。和fat32格式的fat表一样。4字节表示一个。开始标志FD FF FF FF 也就是-3.计算公式为:f(sat,n)=[n/128]+1 (n>=27)公式中的128是指一个扇区的大小可以表示128个扇区。此函数不连续,是孤立的点。对于小于128扇区的xls文档,该值就是01 00 00 00。因此对于物理0扇区的偏移0x00 ,0x10,0x20这48字节值,可以从一个完整的xls文本复制过来。f(sat,n)也是主扇区配置表的大小。见(7)
(2)存放目录流的第一扇区的SID。Xls文档分为6部分,分别是头(Header),workBook区,Summary Information区,Documment Summary Information区,Bigblock Pointer区,和RootEntry区。除workBook区是变量外,其余的都是定值。也就是固定大小的。类似与fat格式的FDT,固定大小占32扇区一样。对于存放目录流的第一扇区的SID的计算,首先找RootEntry区,RootEntry区开始的扇区-1就是存放目录流的第一扇区的SID。
表达式为f(R,sid)=g(R)-1。以上的值都是10进制下的。填写的时候需转为16进制。
(3)标准流的最小大小。这个值一般为4096字节。
(4)短扇区配置表(SSAT)的第一个扇区SID
该值位于故目录入口偏移0X74处,占4个字节,在物理0扇区填写时,应减去1.
(5)SSAT的扇区数。
该值位于故目录入口偏移0X78处,占4个字节。
公式为F(x)=x/64 若F(x)<128则占用1个扇区。
(6)主扇区配置表的第一个扇区SID和MSAT的扇区数。
若SID为-2,则没有附加扇区用于存放MSAT,所以大小也为0.
(7)存放SSAT的第一部分。这部分恢复比较麻烦。数据根据(1)来。也就是f(sat,n)是几,这就有几个。总字节数= f(sat,n)*4.找标志 01 00 00 00 02 00 00 00。这个扇区是从01 00 00 00 02 00 00 00 ……80 00 00 00此为第一个扇区,接着往下是81 00 00 00 ……FE FF FF FF(-2)结束。在往下找01 01 00 00 02 01 00 00,这个扇区是从01 01 00 00 02 01 00 00……80 01 00 00,此为一个扇区,接着往下是 81 01 00 00 ……到FE FF FF FF(-2)结束。
该物理扇区-1,就是该部分需填写的值。表达式为g(x,sid)=w(x)-1.
以上写的只是通过归纳法得出的。可能有不对的地方,请各位高手指正。在这里感谢网友们提供的图片。
夜雨十三天
2008-4-9 14:56
满不懂满大爷 ?
如果是热烈欢迎!如果不是感谢转帖!
从头开始
2008-4-9 15:28
图有点模糊,我发一个清楚点的!!
说明:1楼和3楼不是同一人!!
(177.49 KB, 下载次数: 71)
下载附件
保存到相册
2008-4-9 15:28 上传
迅龙科技
2008-4-12 18:55
看不懂。是办公软件还是跟硬盘有关?
信速网络
2008-4-16 12:23
优闷,,看不懂
华盛
2008-4-16 12:33
好东西.
收藏起来!
极地风云
2008-4-21 10:04
谢谢兄弟 这东西好啊 !!!!!!!!!!!!!!
四处流浪
2008-4-22 14:18
这几天在看这个,看的头大大的,谢谢分享啊,,,
新网景
2008-4-23 09:39
谢谢这东西很好啊 !!!!!!!!!!!!!!
宁
2008-4-23 09:48
数据恢复,可惜俺没有这个业务,向前
莫飞梦
2008-4-23 16:38
支持从头开始,支持我敬慕的人,呵呵!
欧一明
2008-8-3 20:46
绝对是好东东啊,谢谢了!!
鱼子蟹
2008-8-4 13:37
深奥!存下来留着先~
欧一明
2008-8-12 20:09
谢谢了!!!真是好东东的,辛苦了!!
不懂风情
2009-7-31 15:10
谢谢,要学的还真多
众连
2009-10-29 22:03
怎么有点象硬盘基地华山剑客的研究成果
重剑无锋
2009-10-29 22:10
转帖也是种艺术
小乔
2009-11-1 21:45
唉!我这新手看不懂啊
秀英子
2009-11-2 09:33
谢谢。收藏了。。有机会用到的这些东西。。
秀英子
2009-11-2 09:34
就是没有看到用的那个软件。。。
等你好久了
2009-11-9 21:21
现在只知道这个软件是做什么的,就是对其不什么使用,希望楼主能写一个更详细的文字教程和视频教程来低价售给同行的兄弟们。
龙旭
2009-11-23 00:24
看着有点迷糊
lqandy
2009-12-15 11:08
手工修复XLS文档绝对是技术活啊
林中白狼鹰
2009-12-19 23:13
看着有点晕,不过谢谢楼主了,支持一下了。
