标题: 显示器显示镜像(不是反转,主机都换过了) [打印本页]
作者: hry8232026    时间: 2011-5-17 14:14
客户今天送来一个惠科显示器,本来是用作大头贴制作,大头贴显示器都是通过一面镜子来显示,所以显示器本身应该显示的镜子的镜像,通过镜子之后上来显示正常,现在想把显示器调回来,就是正常显示,不是显示的镜像,应该怎么调?是线路吗?
作者: 张四丰    时间: 2011-5-17 14:29
如果是纯平的, 就改偏转的方向.
如果是液晶的, 就不知道了.
作者: hry8232026    时间: 2011-5-17 15:15
偏转方向怎么改?
作者: hry8232026    时间: 2011-5-17 15:16
回复 张四丰 的帖子
是CRT,偏转方向怎么改?盼回复谢谢
作者: 子宁    时间: 2011-5-17 17:10
行偏转的两条线掉换一下试试
作者: hry8232026    时间: 2011-5-19 10:37
回复 张四丰 的帖子
谢谢,好了,供应大头贴的人把显示器的行偏转给换了,改回来就好了
作者: 维修公司    时间: 2011-5-19 18:28
改行偏转线圈两线互换,,
