联想旭日420A不触发奇怪问题
yehengyi
2011-5-17 13:30
联想旭日420A不触发奇怪问题
待机有3、5V,开关上电压正常,按开关无电流跳变。奇怪的是,用万用表碰一下南桥的晶振就能触发,晶振各电容全换过故障依旧,有那位朋友遇到过这种现象或有解决方法的麻烦分享一下,谢谢!!
清风陈
2011-5-17 13:47
换一谐振电容,不行就换南桥把
重庆老崔
2011-5-17 13:48
南桥不良啥
长治维修
2011-5-17 14:40
看看是不是这块有断线呢?以前遇到过这样的情况。
飞扬之音
2011-5-17 15:05
要查图纸,看开关信号到哪里了,再往下查。
终极电脑维修
2011-5-17 15:21
晶振和协整电容换了不行 就是南桥了 做桥吧
醉红尘87
2011-5-17 15:26
碰晶振上电现象多半是南桥的问题
myhome31
2011-5-17 15:30
是南桥保护了,南桥重新BGA就可以了。
lml556556556
2011-5-17 22:08
晶振和谐振电容都换了的话,再看看那个10m的电阻,最后就剩下桥了,加焊一下,不行的话,就只能换一片了
我来修一下
2011-5-17 22:12
在南桥晶振的那一脚加一个103电阻就可以了
