请教 V星945pl 全板无复位
jayjunqi
2011-5-17 12:41
提示:
该帖被管理员或版主屏蔽
Jonms
2011-5-17 12:51
你用的是什么诊断卡 你点复位那边看 诊断卡 复位等 闪不闪 闪的速度是很快的 还有你测量一下 复位针那边有没有 那个电压上来
jayjunqi
2011-5-18 10:06
回复
Jonms
的帖子
不闪,不明白的是复位排针接地了为什么测试电压还是高电平5v,昨天又看了看哪个主板,发现时钟芯片比较烫手 打算把它换了 还没找到相同型号的
Jonms
2011-5-18 10:37
你跑下电路 看看 I/O 是不是不正常 你发现I/O发烫吗? 先换掉再说 你在检查一下 其他的 有没有 不正常的 先把I/O 干掉
topcookie
2011-5-18 23:00
时钟一般不容易坏的,虚焊的情况多,楼主可以先加焊试试
