isl6236条件都满足了,死活不出待机电压!
无此帐号
2011-5-17 12:38
(96.48 KB, 下载次数: 183)
下载附件
保存到相册
2011-5-17 12:36 上传
请大家帮我分析一下看,供电什么的条件都满足了,3V 5V就是不出来!换了两个也是这样!
jzfs
2011-5-17 13:01
哦那你把量的参数发上来看看。芯片是新换的吗
xiejunli
2011-5-17 13:23
控制电压出来了吗?
945PM
2011-5-17 13:28
看哈你量的数据啊?
740951569
2011-5-17 13:31
你可以测量下管的G极是不是5V ,如果是那么就是芯片保护了,说明有短路的地方
无此帐号
2011-5-17 14:35
待机出来了,修好了,待机0.012,但现在一开机电流直奔1.6A后几秒重启,再到1.6不动了!
hushunyuan
2011-5-17 14:43
你拆PC140看看,一脚出来的那个电容PC140。
hushunyuan
2011-5-17 14:44
那就是有地方短了
zhouguangbin9
2011-5-17 22:34
接到电感 上看有没有瞬间的波型,若有,看一下MOS管的下管。折下来量 是不是坏了。若是好的,就考虑后级吧
whdiy
2011-5-17 23:00
电流到1.6不动,CPU没有过吧?
