标题: 急急 求助 在线等 [打印本页]
作者: 蔡政    时间: 2011-5-17 12:10
标题: 急急 求助 在线等
联想天逸100的机子 他有一个复合管ao4912烧了  请问可以用什么管代替,
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 12:23
这是个双场管吧,如果是,没有一样的话,就用2个单场管代替吧。
作者: 学习才能进步    时间: 2011-5-17 12:26
只要管脚定义一样基本上都可以代用的。
作者: 蔡政    时间: 2011-5-17 12:28
回复 myhome31 的帖子
是双N管,我没有试过用两个单管用过 能详细说一下吗? 谢谢了
作者: 芯维qq    时间: 2011-5-17 12:31
AO4912  不是独立的2个场管,它们是一起协作工作的
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 12:32
回复 蔡政 的帖子
知道它里面都是什么沟道的吗?还有这个管是用在什么地方的?
作者: jzfs    时间: 2011-5-17 12:34
有就用双管代没有就两个单管一样搞定
作者: 蔡政    时间: 2011-5-17 12:43
回复 myhome31 的帖子
是N管 在产生3伏 5伏的电压
作者: myhome31    时间: 2011-5-17 13:37
那就好了,完全可以用2个N沟道的单场管来代替。
作者: yangyuliang    时间: 2011-5-17 13:59
能代的型号太多了吧  从老板上拆呗
