nx6325 USB坏
犹太
2011-5-17 12:04
nx6325 USB坏
nx6325 USB坏换了新的南桥还是不认USB有那位可以帮帮我啊
wenxuanan
2011-5-17 14:34
看看板上又没断线,供电5V正常吗
星源电脑
2011-5-17 14:38
USB接口正反有没装反
wpf8852
2011-5-17 14:40
得先看USB5V的供电有没有 如果没有换掉那个8脚的芯片就行了
犹太
2011-5-20 14:44
有5V的
wx0408
2011-5-20 16:18
确认换上去的南桥是好的话,那就重点查南桥到USB口的线路,再个查经过那些元件~只有这样了`
卡帝乐
2011-5-20 16:21
供电5V有没有,而且是不是稳定,除了这个就是南桥有问题,是不是换上的南桥不良。线路是直接进南桥的,要不就是中间断线了
yugming
2011-5-20 16:22
打USB对地阻值,还有供电,OK的话考虑南桥吧~
2352532
2011-5-20 17:50
确定南桥好的 就查南桥出来的到USB中间的电路 打点阻值
