478主板不开机
咱、低调
2011-5-17 12:03
478主板不开机
GA-8IEMLP-LE主板不开机,开机排针只有1.08V电压,这个正常吗?紫线有5V,跑线到103电阻、一端有5V,另一端只有1.08到开机排针和102电阻,102电阻的另一端到一个三级管(1pz),把这个三极管去掉开机排针就有5V,但是还不开机,换一个新的三极管上去,电压又成1.08了,搞不清楚是那的事了,绿线对地正常,也不到I/O【W83627HF-AW】,求高手给点思路.....................
咱、低调
2011-5-17 12:37
刚才量错了 绿线大I/O,换个I/O试试...........
修板子了
2011-5-17 12:58
换 IO 好了吗
咱、低调
2011-5-17 13:28
还后还是不开机
pinggyuan
2011-5-17 13:34
换晶振试试,查一下CPU的供电部分
柒佰
2011-5-17 13:44
开机针的电压也不正常吧。量过IO其他脚了吗,判断IO有问题了吗?这样就换IO?晕。
hai1981
2011-5-17 21:25
最后整好了么
小门
2011-5-17 21:57
注意换IO 要换GA专用IO 别换混了
liaozhenfan
2011-5-17 22:02
楼主问题解决了吗
xxy213
2011-5-17 23:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sgylc
2011-5-18 00:31
跑线看 开机针连接的那个三极管 的C极是不是连接到IO里面去了~ 按开关看有无跳变~另外南桥的待机 测过没~
576374903
2011-5-18 07:06
电路电压问题,仔细查查,查出问题告诉兄弟吗?你看都急的
llxy766
2011-5-18 08:48
你开机针的电压,不对,弄什么IO啊,,先把开机针的电压整到3.3-5V再说吧。。。不行直接飞个3.3V过去
天之火a
2011-5-18 09:04
开机针电压低,先跑开机针线路一个一个元件查,看是什么把电压拉低了
chenluailin
2011-5-18 09:11
看看三端管子上输出的电压是不是3.3V
chenluailin
2011-5-18 09:12
再看看PCI 14脚的电压
咱、低调
2011-5-18 17:17
整好了 南桥虚焊了,因为我用示波器测晶振一脚,一边低电平、一脚高电平,这说明南桥虚焊了,我以前遇到过这种情况,南桥严重虚焊就会引起晶振一边高一边低电平,加焊南桥问题解决,开机排针电压还是1.08,这应该正常、、呵呵
hai1981
2011-5-18 20:42
都被你给整晕了
