标题: (求助)讯景8800GS 无核心供电 [打印本页]
作者: pfvl2008 时间: 2011-5-17 11:50
讯景8800GS,无核心供电,显存供电有0.23V,但是电感发热,测显存供电的对地阻值为58欧,核心供电为3.2欧,问这卡是不是因为核心无供电时显存供电被拉低的。核心电源管理芯片BN-9J
又是一个代号的,查RT9605A或者B都对不上,24QFN封装的,有哪位大虾修过此卡,教小弟一下,核心电源管理是什么??
作者: 决不罢修 时间: 2011-5-17 12:26
电源管理芯片
作者: pfvl2008 时间: 2011-5-17 14:54
决不罢修 发表于 2011-5-17 12:26
电源管理芯片
谁不知道是电源管理芯片啊,我是想知道它的具体型号或者它的PDF,BN-9J到底代表什么,拿着RT9605b的PDF对照跑这个芯片脚位电路,对不上号的,可以肯定它不是RT9605!!
作者: 终极电脑维修 时间: 2011-5-17 15:35
控制电压时多少???
作者: pfvl2008 时间: 2011-5-17 16:02
场管无控制电压,有的话就应该有电压输出了
作者: tangx8888 时间: 2011-5-17 19:07
你要先修出核心供电 核心供电正常 显存一般就跟着出来了
sc2621a.pdf
(296.74 KB, 下载次数: 5)
